Доброго времени суток, вопрос по счет электрошокера "Кобра"
Вообщем проблема такая: пропал разряд, не пробивает расстояние между электродами, только писк видимо тр-ра. я новенький в электронике, по этому не могу разобраться в чем проблема, поломка, схема выполнена на одном транзисторе, с умножителем напряжения! питание проверял, цеплял мощные блоки питания, тоже самое не какого эффекта. Подскажите пожалуйста как мне его поченить!?помогите=) аккумуляторы норма. |
Выложи четкое фото девайса(платы)с 2х сторон...
Ну да это конкретный самопал, транс по виду тоже самопальный, опазновательных знаков на нем нет, я его разматывал, обмотки все целы, с транса высокое напряжение идет, хз какое тестер на 1000 всего. с умножителя сразу провода на контакты идут.. так если железкой растояние уменьшать между электродами, пробой 1.5мм гдето всего..
Для замеров используй ВВ делитель(цепочка резов-в нете найдешь),попробуй умножитель поменяй,транс зря перематывал-параметры скорее всего завалил(если только ты не намотчик-профессионал)Судя по мутным изображениям этот транс больше 1.5 см и не заслуживает...попробуй вторичку подмотай таким-же проводом.
