Добрый день! Прошу помочь решить задачку, не могу справиться.
Нужно доделать вроде тривиальную систему: вентилятор+солнечная панель. Когда солнце есть, то вентилятор должен крутится, когда нет солнца - не должен. В наличии солнечная панель 10Вт 12В (за поликарбонатом) и вентилятор 12V 0.80A (Дельта EFB1212HHF 120мм DC). Если их соединить, то вентилятор работает отлично и эта связка меня полностью устраивает. Проблема в том, что когда утром солнце выходит медленно, то вентилятор дрожит и не может запуститься. И даже когда солнце в зените, вентилятор так и продолжает дрожать и не может запуститься, несмотря на то, что солнце уже шпарит ого-го. Приходится запускать вентилятор одним из способов: 1) если солнечную панель прикрыть картонкой и резко открыть; 2) если отсоединить-соединить проводок; 3) если вентилятор подтолкнуть. Ежели солнечную панель сначала прикрыть картонкой, а потом открывать медленно, то вентилятор ожидаемо не запускается. Пробовал параллельно панели соединить конденсатор - ничего не поменялось. Заменять панель на более мощную или вентилятор на менее мощный не хочется, т.к. вентилятор, когда запустится, работает как надо и не останавливается. Прошу помощи как сделать так, чтобы вентилятор запускался когда выходит солнце. Ищу самую простую конструкцию устойчивую к повышенной температуре в теплице. |
Вам нужно установить компаратор с большим гистерезисом, а проще два компаратора, управляющих включением и выключением двигателя. Порог включения установить на такой уровень напряжения, когда двигатель надёжно запускается. Порог отключения, соответственно, - когда двигатель ещё надёжно вращается.
http://oldoctober.com/ |
В данном случае необходимо знать где стоит ваша панель, а где стоит вентилятор. От этого будет зависеть техническая реализация. Если и то и другое стоят в теплице, то вариант решения один, если там есть напряжение сети - другой. Проще всего добавить ещё одну панель параллельно (пост#3), тогда мощность возрастёт вдвое и вентилятор сможет стартонуть. Попробуйте параллельно панели подключить электролитический конденсатор емкостью 1000-2000 мкФ на 16 В, но подключать вентилятор придется все-равно через контакты фотореле. Если в Вашей теплице нет сети 220 В, то само фотореле придётся дорабатывать под питание от панели. |
Решение. Разобрать вентилятор и на наждаке обработать чуток по кругу выступающее железо якоря, увеличив зазор до магнитов наружного ротора примерно на 0,5 мм. Нету наждака - можно любым напильничком - работы на минут 15. Залипание уменьшится и вентилятор будет надежно стартовать. |
запуск
вентилятору не хватает пускового тока.
идея такова: компаратор + источник тока (акб+З.У.) + реле При достижении на выходе панели рабочего напряжения, срабатывает компаратор подключая (через реле) на 2-3 сек. батарею. Вентилятор запускается, АКБ отключается и становиться на зарядку от солнечной панели. Выбор решений море. АКБ 12в (гелиевые), Реле м.б. механическое (с цепью запуска), электронное и тд. Кстати, существуют довольно простые схемотехнические решени для срабатывания реле при напряжении в 2 раза ниже номинального. В Вашем случае этим можно воспользоваться. По большому счету что реле, что двигателю требуется только большой пусковой ток, а рабочий ток (в т.ч. и напряжение питания) могут быть заметно ниже. Вот кстати ролик с ютуба (ЧИП и ДИП) . Подробно разжевывается работа простейшего устройства запуска реле. При известном желании можно доработать схему (механический запуск заменить электронным, например с компаратором, а реле заменить на двигатель. Вот в ПДФ несколько вариантов, дерзайте. |
