Определение положения тела в пространстве
Страница 1 из 3
114 11
5 2
22.04.2021 14:08 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот пришёл заказчик и ....
У нас изобретают все. Ни много ни мало захотели определять в пространстве положение и движение скальпеля.
Область в радиусе 30мм . Для обучения студентов -офтальмологов.
В центре модель глаза.
Какой-то есть набор мастер-кит. Но там не всё просто.
Специально не пишу , чтобы не направить по ложному пути.
Если есть здравые мысли , можете прийти на проект по совместительству .
Устроитесь официально.
Таких проектов. мама не горюй, достаточно.
Прошу сильно не пинать.
1,221 83
480 0
22.04.2021 15:43 #2
А какая нужна точность определения ? Подозреваю, что не меньше, чем 0.1 мм. Это же глаз.
Тут между ножками у микросхемки 0.5 мм. Паяльник + мощная линза + хорошее освещение. Ну и надежная опора для руки. 0.1 мм - вполне разумное требование для такой работы ...
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
22.04.2021 16:20 #3
Сообщение от Sergey57
Ни много ни мало захотели определять в пространстве положение и движение скальпеля. Область в радиусе 30мм.
Если речь идёт о чём-то вроде трекера на OpenCV, то скорее всего вряд ли получится с такой точностью.
Если же нужно построить систему трекинга рук с "тактильным продолжением", то задача тоже кажется невероятно сложной. Просто размышления.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
114 11
5 2
22.04.2021 16:40 #4
Есть ТЗ. Выдержка
Микроконтроллер предназначен для получения, обработки и передачи данных
между элементами магнитного трекинга и симулятором в среде Unreal Engine 4.2 и Unity,
установленных на персональном компьютере (планшетом или другим устройством вывода
визуальной информации).
В рамках данной части задачи требуются экспертные доработки подрядчика в связи
с тем, что часть является не профильной для участника. Подрядчику предоставляется
вводная информация, необходимая для доработки макета.
В качестве устройства магнитного трекинга используется “Motion tracking
Development Kit - 3D Coil” компании Premo group, представляющий из себя набор
излучателей магнитного поля и магнитных меток. Взаимодействие с внешними
устройствами система осуществляет по RF каналу по протоколу SPI. Необходимо
обеспечить возможность взаимодействие всех элементов этой систему с ПО симулятора
посредством подходящего по вычислительной мощности микроконтроллера.
Микроконтроллер необходимо запрограммировать вычислительным алгоритмом, который
будет определять положение одних элементов системы по отношению к другим (согласно
внутренней логике работы системы Premo) по принципам, приведённому в данной статье:
https://3dcoil.grupopremo.com/blog/e...rtual-reality/.
Микроконтроллер должен передавать данные по USB соединению каждые 0.01 секунд
(предполагается, что если частота обновления дисплея VR-шлема 90 Гц, то 90-100 кадров
в секунду должно быть достаточно для плавной отрисовки) по протоколу из архива
«AmfiTrackSoftware.zip» из файла «USB protocol.txt» (все файлы высылаются).
Описание элементов “Motion tracking Development Kit - 3D Coil” можно найти по
ссылке: https://www.grupopremo.com/arvr-dev-...g-sensors-dev-
kit/1986-arvr-dev-kit.html.
114 11
5 2
22.04.2021 16:44 #5
Да и ещё важно. Инструмент точно такой же как реальный.
Моторику нарабатывать. Похоже бюджетного решения не существует.
Но сделать возможно.
2,193 1,123
22.04.2021 16:59 #6
использовать определение положения скальпеля магнитным способом вряд ли удастся.
его положение имеет слишком много позиций
наиболее вероятен способ анализа изображения скальпеля в двух проекциях.
371 0
3 0
22.04.2021 17:36 #7
Сообщение от lllll
Использовать определение положения скальпеля магнитным способом вряд ли удастся.
Да всё возможно так или иначе. Судя по ТЗ есть Unity или Unreal разработчик, который испытывает затруднения с железом, но выполнит часть с VR-шлемом. Нужно лишь создать плату обработки данных с датчиков по методике производителя и "скармливать" данные симулятору. Интересная работа, Sergey57 не перестаёт удивлять.
231 0
11 0
26.04.2021 17:10 #8
Ну это не обучение а дрессировка.
И чего натворят надрессированные страшно подумать.
Точно знаю.
После успешной разборки-мойки, чистки и сборки советских женских часиков с моторикой становиться все в порядке.
Микросхемы это вообще чепуха.
Чем мельче, тем паяльник меньше нужен.
2,193 1,123
26.04.2021 18:40 #9
Сообщение от Croma
Действительно это не обучение. Это отработка мелкой моторики
Вспомните такую забаву БИРЮЛЬКИ. Мелкую моторику отрабатывает так же каллиграфия (известная нам как "чистописание")
посмотрите
https://yandex.ru/video/preview/?tex...04921196221517
может стоит натренировать врачей писать калиграфическим подчерком?????
Последний раз редактировалось lllll; 26.04.2021 в 18:50.
746 345
23 1
27.04.2021 12:50 #10
заказчику ПО нужно и железо нужно. а платить судя по всему желания нет. а здесь работы ляма на три в рублях - не менее, да плюс - железо. а по времени - на пару лет.
Закрытая тема
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
