Расчет и моделирование интегратора с рекомендациями и пояснениями
28 0
11.11.2018 20:13 #1
Схема интегратора выполняет интегрирование входного сигнала в частотном диапазоне, определяемом постоянной времени и шириной полосы пропускания операционного усилителя (см.рисунок). Входной сигнал подается на инвертирующий вход, поэтому выходной сигнал имеет обратную полярность. Идеальная схема интегратора может насыщаться до уровня напряжения питания (Vcc или Vee, в зависимости от полярности входного напряжения смещения), по этой причине требуется дополнительный резистор обратной связи R2 для обеспечения стабильной рабочей точки. Резистор обратной связи определяет нижнюю границу частотного диапазона интегратора. Эта схема часто используется как часть более крупного контура обратной связи, который обеспечивает связь по постоянному току, устраняя при этом необходимость в резисторе обратной связи. Подробнее>>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 6
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства, чтобы как можно быстрее начать использовать тайные приемы и хитрости опытного разработчика в своей работе.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_19_grin6.png (16.3 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
texas instruments, компэл, операционный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
