Музыкальный центр Panasonic SA-VK725D
Страница 1 из 4
15 45
14.08.2012 00:01 #1
Ребята, помогите найти неисправность в этом "чудо-технике". В блоке питания стоит реле, включающее сетевой трансформатор БП. При включении вилки в розетку, реле срабатывает, загорается индикатор питания на передней панели центра, затем через 1-2 с. снова срабатывает реле, после чего БП отключается. Явно где-то коротит. Стал отключать поочередно блоки один за другим, и выяснил, отключая блок "сервиса" где дисплей и кнопки управления, БП работает в норме, усилитель мощности работает так же (он собран на отдельной плате). Снова подключаю шлейф платы "сервиса", срабатывает реле и все перестает работать. Внимательно осмотрел подозреваемую плату, видимых дефектов не нашел. Помогите, если кто имел дело с такой поломкой!!!
126 51
4 15
14.08.2012 00:34 #2
Я, конечно, дико извиняюсь. Миль пардон и всё такое...
А схемку http://monitor.espec.ws/section9/printview168184.html
посмотреть Вам религия запрещает????
40 27
14.08.2012 15:11 #3
Сообщение от Борбио
Ребята, помогите найти неисправность в этом "чудо-технике"... Явно где-то коротит... Помогите, если кто имел дело с такой поломкой!!!
Вот ведь в чём дело! Японские инженеры до чего умны, что само понятие "коротит" у них не предусмотрено учебниками по тамошней схемотехнике!
Перегрузка у Вас где-то, вот и не даёт схема контроля вторичных напряжений, перегрузки и постоянного тока на выходе (УМНЧ, если Вам и прошлые слова говорят о чем-нибудь ) устроить небольшую Херосиму в отдельно взятой музыкальной шкатулке
Дело с такой поломкой имели 100% мастеров сервисных (и не очень) центров и мастерских. Может лучше сразу к ним?
2,199 487
16 2
14.08.2012 16:17 #4
На Панасе-на плате управления(куда подходит шлейф)имеются обозначения (распиновка)разьёма-лрозванивай каналы питания(относит.крпуса),и будет хорошо...
15 45
14.08.2012 23:33 #5
Спасибо за схему, я искал, но не нашел.
15 45
14.08.2012 23:48 #6
alexzand, на плате управления есть процессор. Я так понимаю он контролирует напряжения, подходящие к нему и другим блокам?
2,199 487
16 2
15.08.2012 00:01 #7
Процессор управляет работой аппарата в целом...На нём(проце)маркировка-вытащи в гугле даташит на него(там дана полная распиновка сигналов управления, и напряжения питантя проца-вот эти напряжения и проверь(обычно это +5В-проверь омметром этот канал-должен быть"п-н переход").
15 45
22.08.2012 00:30 #8
Ребята, спасибо за помощь в ремонте (gurnik, mailoDOG, alexzand)! Почти все заработало. А дело все было как раз в этих +5 вольтах, которое подается на одну большую плату с различными разъемами (входы, выходы). А дело было все в блоке питания (я его начал первым проверять). Выяснилось, что сгорела одна деталь (маркировка LF4 или F4 похож на резистор 0,125 ватт желтого цвета), завтра поеду в "радиодетали" спрошу что это за деталь. Но я думаю что это термопредохранитель, так как он стоит рядом с трансом и по цепи сразу после него (транса). Я место пайки закоротил и все заработало. Точнее почти все )). После первого включения стал выделываться чейнджер (5 дисков). Со скрипом и стуком он чего-то пошумел и завис. На дисплее надпись (чейнджер только по англ.) Я еще в добавок полез в механику и понял что зря))). Теперь ни радио ни кассетник не включается. Не работают кнопки, из-за появившейся надпист. Короче, вопрос вот в чем: можно ли как-то сбросить эту ошибку на дисплее и использовать центр как усилитель или радиоприемник? чейнджер отсоединял, но надпись естественно ни куда не делась))). Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Борбио; 22.08.2012 в 00:52.
2,199 487
16 2
22.08.2012 04:14 #9
Ф4-это обычный предохранитель(не термо)...На самом Чейнджере ищи концевички,которые надо замкнуть,чтобы аппарат его "увидел"...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,612
22 71
22.08.2012 04:41 #10
Смотри по схеме наличие всех питаний.Если с этим всё в норме,значит "сбит расчёт" кинематики стола чейнджера.Опытным путём добейся,чтобы при выдвинутом лотке стола,подьёмник с "линзой" был отпущен вниз,или наоборот с диском.Везде по разному.Из-за сбоя кинематики, проц начинает "тупить".Могут выскакивать надписи,типа ERROR,или код ошибки.При разборе,будь внимателен.Удачи.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
