Комбинированный аналоговый выход тока и напряжения для промышленного применения
28 0
11.09.2019 14:56 #1
Современные аналоговые решения от TI помогают построить наиболее популярные аналоговые выходные интерфейсы для промышленных систем управления. В промышленности широко используются аналоговые выходы, которые выдают в сеть либо точное значение напряжения, либо точное значение тока.
Предлагаем рассмотреть вариант решения на основе ЦАП типа DAC8760, позволяет одновременно реализовать два стандартных аналоговых выхода – тока и напряжения – задействовав при этом всего две клеммы вместо трех. Такое комбинированное решение позволяет снизить стоимость проводниковых материалов, уменьшить количество разъемов и сделать более универсальной конструкцию аналогового выхода.
Описанная схема позволяет реализовать токовые стандарты 4…20 мА, 0…20 мА и 0…24 мА, а также различные стандарты аналоговых выходов по напряжению: 0…5 В, ±5 В, ±10 В и другие. В решении приводятся расчеты производительности схемы, точности токового выхода, точности выхода напряжения. Рассматриваются возможные аналоги выбранных компонентов.
Подробнее>>
Тип файла: png hart_88.png (72.2 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
dac, texas instruments, аналоговые выходы, компэл, цап
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
