Автомобильное ЗУ со снятием сульфатизации
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
18.01.2020 15:09 #1
Попалась мне схемка в старой тетради радиолюбителя .
Говорит что хорошо снимала сульфатизацию .
Может кто знает что это за ЗУ - название или заводскую схему с описанием ?
Тип файла: jpg ЗУ СО СНЯТИЕМ СУЛЬФАТИЗАЦИИ.jpg (467.7 Кб, 0 просмотров)
94 107
32 14
18.01.2020 20:37 #2
похоже на Кедр
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
18.01.2020 21:53 #3
Сообщение от shura.shulga
похоже на Кедр
Какой модели?
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
18.01.2020 22:18 #4
Кедр-М это !
Спасибо!
Тип файла: jpg kedr-m_shema.jpg (559.4 Кб, 0 просмотров)
4 0
20.01.2020 17:23 #5
Зарядное устройство "Кедр-М". Потребляемая мощность до 85 Вт. Номинальный ток заряда не менее 4 ампер. Режим цикла: заряд - 45с.(плюс-минус 30). Режим паузы 1- 15 с.(плюс-минус 10). В режиме "Цикл" к выходным клеммам рекомендуется подключать нагрузку в виде автомобильной лампы можностью 6-12 Вт. Управление в виде сенсоров на печатной плате. Я при самостоятельном изготовлении использовал кнопки без фиксации. Устройство работает по сей день, но пришлось заменить отечественные тиристоры на 25-амперные импортные. Устройство собирал по заводской схеме,благо был заводской экземпляр для сравнения.
По паспорту устройства в нем применялся трансформатор ТППЗ-2-220-50
Если не ошибаюсь, устройство удостоилось серебрянной медали ВДНХ..
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 17:37 #6
А ? Вот она , старая Гвардия встрепенулась ! Помнят ведь старые достойные вещи . Недалеко прогресс ушёл и не в больше мудрую сторону .
Вижу - можете мне подсказать . Почему не выходит токовую защиту изладить ? Сюда подскажите ?https://www.rlocman.ru/forum/showpos...1&postcount=22
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 17:54 #7
Сообщение от Владимир Скитович
Вот это я и хотел выяснить .
В описании схемы бегло я видел написано что в режиме "Цикл" начальный ток устанавливается на уровне 4А.
А вот какую лампочку и с какой нитью накала -ближней или дальней цеплять на выход , не понятно .
И радиолюбитель тот не помнит . У него стоит 45 ватная и только дальний волосок не перегоревший .
Тут я призадумался - а как же так ? Ток на 12 вольтах будет разрядный 3,75А .Значится на заряд аккумулятора пойдёт только 0,25А .
Дальше-чуднее . Пускай аккумулятор всётаки потехоньку начнёт брать заряд , а значит ток этот заряда упадёт и что тогда ?
Как работает теория десульфатизации по данной схеме не въеду никак ?
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 19:27 #8
Сам то я уже косяки вот сюда кидаю .
УЛУЧШЕННЫЙ 10А
Тип файла: jpg КЕДР АВТО 10А.jpg (238.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RBNJ; 20.01.2020 в 19:35.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 19:39 #9
Тут плата .
10A
Тип файла: jpg 629.jpg (133.0 Кб, 0 просмотров)
4 0
21.01.2020 21:53 #10
В режиме "ЦИКЛ" при продключенной параллельно АКБ лампочке от габаритных огней автомобиля мощностью 5 или 10 Вт разрядный ток до 1 ампера в течение нескольких секунд и служит для десульфатации пластин батареи. Но остается вопрос, стоит ли все это применять в современных аккумуляторах? Ответ нужно искать на форумах по данной тематике, здесь в помощь поисковики от Яндекс или Google.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
