Схема в Multisim для начинающего
1 17
25.09.2013 10:32 #1
Не судите строго я только начал этим занимается и прошу вашей помощи.
Не могу собрать эту схему в мультисиме, что то путаюсь с источниками.
Кому не сложно соберите эту мини схемку с какой нибудь нагрузкой(лампочкой).
Тип файла: rar Снимок.rar (8.8 Кб, 0 просмотров)
Отправить сообщение для ssv9996 с помощью Skype™
26.09.2013 19:42 #2
Да тут всё просто.Эмитер это минус,а к реле плюс.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
1 17
26.09.2013 20:04 #3
Да это я понял, я не понял как подключить источник 12 В
там ведь и + и - есть)))
Вот в мультисиме до чего я дошел
Тип файла: rar 1.rar (7.2 Кб, 0 просмотров)
15 0
26.09.2013 20:05 #4
диодик параллельно обмотке реле в обратную сторону... при размыкании транзистора, реле выкинет ЭДС самоиндукции гораздо больше 12в
15 0
26.09.2013 20:09 #5
во втором варианте транзистор у тебя что питание коротит? один вывод источника на землю (эмиттер) второй через коммутацию на нагрузку. коммутация или через реле как в первом варианте или через транзистор (на коллектор), если лампа на 12в и ток небольшой. Смысл реле как раз в том чтобы нагрузку питать либо от другого источника, либо ток коммутации повысить.
Тип файла: png Безымянный.png (8.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Безымянный1.png (6.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dvz; 26.09.2013 в 20:22.
1 17
26.09.2013 20:14 #6
Сообщение от dvz
Да мне на это пока это не важно но все ровно спасибо за совет.
Меня интересует как там 12 в подключить посмотри выше я там в мультисиме собрал. куда девать минус источника питания?
Тока не ругайте меня за глупые вопросы
26.09.2013 20:25 #7
минус 12в подключи к минусу (общий) питания контроллера
1 17
26.09.2013 20:42 #8
Сделал вроде как по схеме тока все ровно фигня какая то получилась
Тип файла: png 1.PNG (23.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Harl
143 113
26.09.2013 21:02 #9
прежде чем задавать вопрос найди сам на него ответ
Новички не бойтесь читать .чтение не так портит зрение как монитор.
Тип файла: jpg DSCN0150.JPG (28.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0151.JPG (27.4 Кб, 0 просмотров)
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
15 0
26.09.2013 21:03 #10
+ и - на мультиметрах поменяй. транзистор стоит маломощный - поэтому 130ма его максимум. лампа 10ватт - таким транзистором только через реле
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
