Спутниковый ресивер Триколор TV GS 7300
01.04.2018 07:08 #1
После отключения света в доме не захотел включаться,при осмотре платы был обнаружен сгоревший предохранитель и раздувшийся конденсатор на 47mf 400v на плате питания ,как я понял. Попробовал заменить предохранитель и включить , он снова перегорел. Перепаял конденсатор и предохранитель ,включаю в сеть предохранитель снова сгорает, что может быть где капать ? Кто что подскажет ,можно ли починить своими силами что бы не обращаться в мастерскую или ресивер на выброс?
Тип файла: jpg P_20180328_103241.jpg (1.02 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180401_054501.jpg (1.45 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180401_054531.jpg (1.35 Мб, 0 просмотров)
1,233 65
59 33
01.04.2018 07:34 #2
Ну так мерять же надо детали а не ограничиваться внешним осмотром. Может диоды в диодном мосте пробило, может полевик в 0365 микросхеме пробит. Раз фуз сгорает - есть коротыш однозначно.
1,233 65
59 33
01.04.2018 07:47 #3
На тебе, лентяище, прямо всё по полочкам.
http://master-blaster.10ki.ru/a1773-...e-500050017300
Ты и сам это мог найти.
01.04.2018 22:49 #4
Спасибо!
12.04.2018 05:29 #5
Не с того начал ремонт.Прозвони "банку",диодный мост ,микросхему.Сто пудов на "банке"покажет КЗ.Выпаевай её.Ищи дальше..Устрани сначало КЗ.Выпаивай диоды моста(скорее всего 2шт мертвы).Если КЗ не устранилось ,выпаивай микросхему..А предохранитель менять,это последнее дело,после замены сгоревших элементов.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
