Монитор Philips 220V1
31 29
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
18.03.2019 13:52 #1
Здравствуйте. Отдали мне в ремонт этот монитор. Неисправность такая. Включаешь питание. Появляется логотип филипс и тухнет. Потом снова загорается и тухнет. И так с периодичностью в несколько секунд. Фонариком подсвечивал. Изображение есть постоянно (меню включал). Как я понял инвертор в защиту уходит. На всякий случай литы поменял в первичке, вторичке и инверторе. Ноль результата. Напряжения 5 и 16 в на выходе БП. Схемы нет. Не знаю 16 ли должно быть там. Помогите со схемой. Убрал защиту инвертора изображение появилось но не сильно контрастное и с левой стороны еще темнее чем с правой. Вот и вопрос. Лампы виноваты или напряжение питания инвертора занижено или сам инвертор шьет.
1,224 84
480 0
18.03.2019 14:08 #2
Лампы, почти наверняка ...
1,421 141
542 266
19.03.2019 08:18 #3
Сообщение от Spyker
- как раз достойный монетки вопрос - орел-решка-рубо - подбрось - узнаешь.
31 29
3 0
19.03.2019 10:14 #4
Всё ребят это точно лампы подсели. так и оставил инвертор без защиты. слева немного темнее, но знакомый сказал пока сойдет. потом новый купит. Можно в таком режиме инвертор оставлять интересно? Кстати драйвер инвертора TA9687GN. Защиту отключил путем впаивания светодиода параллельно C818 от ноги 12 TIMER на землю.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
