ВПГ Vektor Lux ECO 20-2 не работает электромагнитный клапан газа
2 1
22.11.2017 12:32 #1
На ВПГ Vektor Lux ECO 20-2 не работает электромагнитный клапан газа.
При подаче воды микропереключатель и электророзжиг работают исправно, клапан газа вытащил и при перекрытом газе наблюдал его реакцию, не срабатывает, проверял напряжение на клеммах электромагнитного клапана - отсутствует. Подозреваю, что это неисправность электронного блока управления. Изучал его схему работы, там стоит биполярный PNP транзистор SS8550-D, работающий в режиме ключа, на эммитер подается напряжение 3В непосредственно от батареек через микропереключатель. Пока еще не замерял напряжение на базе транзистора, если оно есть, то буду менять транзистор, если нет, то микросхема неисправна, ее тоже можно заменить.
Вопрос: почему на соленоидную катушку электромагнитного клапана газа идут три провода, разве недостаточно двух проводов? Один из этих проводов (черный) идет на массу, остальные два провода катушки идут каждый от коллектора отдельных одинаковых транзисторов, описанных выше. Если предположить две катушки в электромагните, то зачем две катушки, вторая для размагничивания или обратного хода, но там есть обратная пружина?
2,193 1,125
22.11.2017 17:30 #2
Сообщение от kolosmg
Ваше предположение не верно. Одна обмотка силовая (сильнотоковая) вторая удерживающая С малым током).
При включении клапана напряжение подаётся на обе обмотки, за тем после срабатывания напряжение с силовой обмотки снимается. Клапан удерживается открытым второй обмоткой.
Цель такого решения - снизить потребляемый ток питания.
2 1
26.11.2017 23:51 #3
Сообщение от lllll
Спасибо за ответ! Точно, я попробовал вручную толкнуть клапан электромагнита, он остался в том положении, назад не вернулся. Значит не срабатывает силовая обмотка. Стал проверять, напряжение на коллекторе ключевого транзистора, который включает силовую обмотку, оно появляется при подаче воды, но недостаточное для срабатывания клапана (прибором уловил только 1,5 В, а должно быть 3 В). Т.е. длительности импульса микросхема CMS12C519A маловато подает на базу ключевого транзистора. Я попробовал заменить транзистор SS8550 на КТ814В, то же самое, значит транзистор в порядке (На эмиттер транзистора подается постоянное напряжение 3 В от источника питания). На базу транзистора сигнал подается через резистор непосредственно от ножки микросхемы. Что же может быть причиной? Сама микросхема барахлит или какая-то обратная связь имеется в схеме? Я пытался найти схему в интернете, хотя бы даташит самой микросхемы, но не нашел.
936 4
27.11.2017 09:13 #4
Начинать надо с проверки контактов.
Замерять нужно не напряжение а ток обмотки - на ней напряжение мизерное - она от термопары, которую запальник греет, обычно, питается напрямую. Простейшая проверка термопары - https://www.youtube.com/watch?v=WHx5dwKi8GM ну и https://www.youtube.com/watch?v=msShpICcdKA .
С уважением, А.Малышев
2 1
27.11.2017 14:38 #5
Простите, но в моей колонке ВПГ нет термопары, это не котел.
0 3
30.06.2019 12:15 #6
Похожий микроконтроллер
https://www.datasheetq.com/datasheet...crochip/12C519
Мне кажется проблема не в самом микроконтроллере, а в его обвязке. Скорее всего в конденсаторах.
На силовую (втягивающую) обмотку должно подаваться напряжение в течение 3 сек, чтобы якорь успел втянуться под действием сильного магнитного поля. Напряжение +3 В должно подаваться на желтый контакт разъёма (среднюю общую точку двух обмоток). Второй конец удерживающей обмотки подключается на землю через ЭБУ (электронный блок управления). Другой конец втягивающей обмотки тоже на землю в течение 3 сек. Потом ее потенциал должен подняться до +3 В, чтобы ток не протекал через нее. Проблемы бывают в разъеме мама/папа между ЭМК и ЭБУ за счет окислов и плохого обжатия проводов в пинах.
0 3
30.06.2019 12:38 #7
Как вам удалось разобрать электронный блок ЭБУ и добраться до электронных компонентов? Там же все залито компаундом? Титаническая работа.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
