Почему обычный музыкальный сигнал воспроизводится на выходе для телефонов (наушников) с амплитудой 1 Вольт, а монохромный (1-5КГц) - 150мВ... При этом если попытаться вывести клиппированный монохромный сигнал, то смартфон отказывается его воспроизводить.
У предполагаю, что это зависит от алгоритма работы АРУ, который видимо ограничивает громкость при длинных нотах (даже в ущерб ДД музыки), которые действительно кажутся очень громкими. Собственно передо мной стоит задача получить на выходе смартфона частотные посылки амплитудой около 1В и продолжительностью в несколько долей секунды. Как это сделать? Спасибо!
http://oldoctober.com/ |
Спасибо за ответ!
Вопрос снимается. Товарищ подкинул идею насчёт линейности АЧХ, на что я даже и думать не смел. Оказалось, что АЧХ по диапазону меняется в 2,5-3 раза. А я при тестах 1 и 5кГц попал в точки близкие к минимуму. То есть, если бы я выбрал, скажем, 3кГц, то об этой проблеме бы даже не знал. И да, это немного разочаровало, телефон за 200€ покупал. Придётся посмотреть дома все Android девайсы, чтобы понять общую картину в пределах этого вопроса. |
А так:
1. У вас же смартфон, он может быть USB HOST'ом 2. Покупаем USB - звуковую карточку и по кабелю подключаем к смартфону 3. Наслаждаемся. Теперь вместо аудиочипа смартфона у вас будет звуковая карточка, а ее можно выбрать получше и с более линейной АЧХ ... |
kovigor,
Спасибо! История проекта такова. Я много лет назад сделал на КМОП микросхеме автокликер для внука своего друга и опубликовал в блоге>>> Недавно ко мне обратился геймер по поводу этого проекта. Что-то у него там не работало. Ну, а сейчас, взглянув на это дело, так сказать, со стороны, я понял что автокликер можно реализовать всего на одном транзисторе. ------------------ В какой сетевой игре проще проверить работу этого эмулятора? В том плане, чтобы было проще пройти регистрацию и добраться до опции игры, где это может понадобиться? (Я никогда не играл). Спасибо! |
