Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Обсуждение: Мультиметр Ц-4315
Страница 1 из 14
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
14.09.2015 16:05 #1
Ампервольтомметр (тестер) типа Ц-4315 явля*ется комбинированным прибором для измерения постоянного тока постоянного на*пряжения переменного тока переменного на*пряжения сопро*тивления емкости Прибор имеет измери*тельный механизм магнитоэлектрической системы на растяж*ках с внутрирамочным магнитом..
Подробнее: Мультиметр Ц-4315
14.09.2015 16:05 #2
Также этот прибор производился Житомирским ПО "Электроизмеритель".
Надежный, точный и ремонтопригодный прибор, все детали на него доступны и сейчас (кроме головки-микроамперметра и переключателя диапазонов измерений)
856 125
9 5
14.09.2015 16:21 #3
Сообщение от Sirius199109
Хорошая оговорка - "кроме головки и переключателя"! А что осталось? Резисторы?
231 173
3 1
15.09.2015 21:40 #4
По моему мнению прибор Ц4315 выходит из строя в результате неправильного обращения с ним. Мне достались два таких экземпляра с одинаковой неисправностью: выгорел резистор R-26 (в режиме измерения сопротивления подали напряжение сети). А если аккуратно пользоваться- то в приборах этой серии и ломаться-то нечему. Единственное от длительного использования стираются надписи, а как их восстановить, чтобы не испортить внешний вид я не знаю. Может быть кто подскажет, как восстановить надписи на Ц 4315?
856 125
9 5
16.09.2015 00:43 #5
Сгорают и другие резисторы в зависимости от положения переключателя. Мне не нравится в нём шкала 0 - 50, а пределы измерения кратные 1, 2,5 и 5. Приходится вычислять.
2 0
16.09.2015 02:09 #6
Не, ну просто слов нет….
Сарапульский радиозавод
Это же тогда супермегараритет получается! И доказательства есть? Радиотехнический завод и измерительноприбороделате льный? Ну не верю! Если на вашей фотке нет логотипа изготовителя, то это значит только, что в Житомире его делали по заказу МПИ. Машприборинторг, однако.
И тоже неправда! Глянул одним глазком в заветный список - у мну есть как минимум 2 головки для него! Из ЗИПа, в коробочках. А может и больше и не только для него. Совсем недавно переносил с места на место. И куча галет переключателей с ручками где-то были запрятаны. Правда от приборов какого поколения не помню….
Было много чего, но из-за нехватки места для хранения, очень многое ушло на мусорку. А были там и ручки для переменника с резиночками. И нижние крышки с резиновыми ножками отдельно. И даже верхние накладки с надписями - только срезай старую и новую расклепывай. И шунты различные в сборе, правда без опознавательных знаков от какого-такого прибора. И механизмы автовыключателей. И трансформаторы (для избранных, их имевших). И сборки переключателей П2К, в том числе и почему-то польских. И микросхемы защит. И целая коробка с катушками сопротивлений. И крепеж и клемники. И эти (как их?), которые металлические круглые пластины с дырочками, чтобы шарик переключателя там щелкал. Всех даже и не вспомнишь. Про корпуса и крышки батарейных отсеков уже не говорю ….
Ой, да из этого собирали целые приборы! Может ваш сарапульский из этих же - самолепных? Многие серьезные лаборатории при крупных объединениях, имевших многочисленный парк приборов, закупали запчасти ящиками. Ведь палили их, били или ломали в процессе эксплуатации немало. Все восстанавливалось. А потом…, а потом в процессе становления капитализма в 90-е, да и позже, все это ящиками да на свалку. Что-то оставил, а остальное того. Лет бы 10 назад, когда все еще лежало на полках….
Так что за головки неправда. Есть еще порох в пороховницах!
А надписи…. Маркером восстановить что потерлось, да лаком сверху покрыть. Или принтеро-утюжным методом, да снова лаком. Вот только где скан хороший взять….
А если показания прибора приходится в зависимости от диапазона пересчитывать на калькуляторе, то можно сделать как в приборах следующего поколения. Вернее, почти как.
В верхней части на стекло приклеить узкую полоску бумажки с тремя столбиками цифр:
5, 10, 15, 20, 25
20, 40, 60, 80, 100
10, 20, 30, 40, 50
Постараться расположить цифры над соответствующими рисками шкалы прибора. Это облегчит пересчет. Последнюю строчку можно не печатать.
ВотЪ. Это все, что я хотел сказать по этому поводу.
856 125
9 5
16.09.2015 03:04 #7
Да, слов нет... Если кое-кто кое-где порой имел запчасти ящиками, это не означает, что сейчас они доступны всем, а ремонт головки на растяжках в любительских условиях довольно сложен.
Иметь при себе калькулятор или делать наклейки на шкалу вызывают улыбку. Есть способ проще - две шкалы - 1 и 3 и диапазоны измерения кратные им.
747 349
23 1
17.09.2015 22:06 #8
Сообщение от anat12
... Может быть кто подскажет, как восстановить надписи на Ц 4315?
иногда в продаже имеются наборы букв и цифр самоклеящиеся разного цвета . у нас видел в книжных магазинах. размер самый разный. а поверху лаком, чтобы не стирались.
взять шаблон пластиковый( трафарет). в книжных магазинах продается. и нанести по буковке краской, ну и лаком поверху...
2,193 1,125
17.09.2015 22:55 #9
Отличные фальшпанели получаются при использовании Л.У.Т.
Но в качестве переносчика предпочтительней использовать подложку от самоклейкой плёнки..
231 173
3 1
18.09.2015 21:47 #10
Сообщение от lllll
Можно подробнее? Что такое Л.У.Т.? Спасибо.
Страница 1 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
