Есть ли толк от антенн для Yota?
04.01.2011 20:28 #1
Присмотрел антенну WT-2618PN WiMax Yota с коэффициентом усиления - 18 dBi Стоит почти везде в районе 2700-2900руб. но вот будет ли от неё какой-то толк? Пользуюсь Yota в офисе так как арендодатели предлагают только одного провайдера и по заоблачным ценам. Связь постоянно пропадает и находится на уровне одно или двух палочек. Это связано еще видимо и с тем, что здание старое и кирпичные стены толщиной почти метр. а то вот недавно производил .. и при заливке инет оборвался и все пропало. Или толщина стен на связь WiMax не должна влиять?
Последний раз редактировалось Admin; 09.02.2011 в 11:52.
40 27
09.02.2011 04:08 #2
Толк от ЛЮБОЙ антенны есть, если она выполняет своё предназначение и к нему (предназначению) подходят с "нужной стороны" исходя из целей, как то:
- внешняя антенна улучшает (стабилизирует) качество приема;
- внешняя антенна улучшает (стабилизирует) качество передачи;
Если уровень приема не уверенный или существует проблема с покрытием на стороне провайдера в месте Вашего проживания (работы), то антенна Вам поможет в том случае, если для нее найдётся подходящее местоположение. Другими словами, - купить её, подключить и ждать чудесного эффекта было бы просто глупо. Потребуется: оперделение местаположения, качественный кабель, монтаж с ориентированием на месте, закрепление, гидроизоляция разъемов. Если все условия выполнимы, то - вперёд! Вам также повезло, если антенна, расположенная у окна УЖЕ будет выполнять свои функции... Но, к сожалению, это не всегда так...
Запомните! Антенна не панацея от всех бед! Плюс ко всему, расчётные величины коэффициентов усиления она обеспечивает только в ПОЛНОСТЬЮ согласованном тракте!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
