Обсуждение: Преобразователь 5/200 В для смещения лавинных фотодиодов
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
22.05.2023 09:13 #1
В этой схеме присутствуют смертельно опасные высоковольтные потенциалы. При работе со схемой и подключении к ней следует соблюдать крайнюю осторожность.
Подробнее: Преобразователь 5/200 В для смещения лавинных фотодиодов
24 35
22.05.2023 09:13 #2
насчет смертельной опасности - погорячились: ток - крошечный, поэтому в худшем случае слегка пощиплет кожу и подергает мышцы. А вот если замкнуть 200 В на чувствительную электронику, то для нее это может быть и смертельным
235 0
11 0
25.05.2023 12:55 #3
Как то все заумно.
Вот такая схема уже несколько лет
смертельно опасным напряжением
в часах газоразрядные индикаторы питает.
И на этой схеме, в отличие от той L1 с маркировкой.
P.S. Много лет ремонтировал ламповые телевизоры.
Смертельно опасное напряжение в этой схеме?
Очень рассмешили.
Тип файла: jpg 200V.jpg (78.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
