LinTai: качественные китайские корпуса и каркасы
Опознать компонент в SOT-23 - KMQA7
Страница 3 из 3
8 11
18.06.2018 22:53 #21
Сообщение от Uxx
Найти такие же не получилось, заменил двумя вероятно близкими аналогами: IRF3710
Он сравнительно высоковольтный (100В), поэтому имеет сопротивление открытого канала 23 мОм против 2,3 у BUK652R3-40.
А ставить оригинальные транзисторы на 40В - повторите эту бомбу замедленного действия от конструкторов.
Ищите STP220N6F7 или подобные на 60-75В.
Ещё высокое постоянное напряжение на самых толстых банках-электролитах проверьте (320-380В).
Может диоды после трансов DC/DC преобразователя сгорели тоже.
Или те электролиты утечку высокую стали иметь.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
20.06.2018 14:41 #22
Сообщение от кедрофикатор
Спасибо за марку транзюков, поищу... а вот высокая схема вообще не запускается, подозреваю что нае#$% драйвер IR4427S т.к. с его выхода сигнал (3 коротких импульса раз в примерно 30 сек) вылетают уж слишком малой амплитуды - около 0,5-0,3В размахом. Причем первый 0,5, следующий 0,4, последний 0,3В в этот момент на питании ПИКА высокой стороны появляется напряжение 1,5В (видимо снятый импульс с транса - 6 витков) что-то дает для питания, но пику мало для запуска. На кондерах высокой стороны что на 400В расчитаны - ессно ноль вольт. Поднял указанный выше драйвер - и с пика что по низкой стороне поперли квадратные импульсы размахом почти в питание. До отключения драйвера размах был около 0,2-0,3В. Сегодня запаяю драйвер в корпусе DIP8 вместо SOICа )))) и посмотрю что будет. С детальём в наших "трущёбах" ох как печально. Только с интернет магазов покупать :/
Если солнце светит- значит кто-то его просит об этом!
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
21.06.2018 11:34 #23
Запаял драйвер IR4427, запустил, и, поймал хоттабыча из силовых транзюков на низкой стороне. Оказывается проц дал синхронные сигналы на оба силовых транзистора разом вместо смещенных по фазе и разнесенных по времени, как положено. Теперь вот ломаю голову на предмет не сбацать ли простой генератор на несколько десятков килогерц. Вместо пика на какой нить микросхеме типа 1006ВИ1.
24.10.2019 11:56 #24
Uxx, Вы отремонтировали свой преобразователь? Подскажите, как проверить отдельно блоки DC/DC и DC/AC. Спасибо!
19.11.2019 21:25 #25
К сожалению Я не представляю как отдельно запустить преобразователи. Т.к. каждый управляется отдельным микроконтроллером, плюсом между контроллерами организована связь через опторазвязку (!) и по этой линии бегают какие-то данные. Вероятно один проц обменивается некой телеметрией с другим. Ломать протокол или просто отслеживать что за данные гоняют процы нет ни желания не времени. Могу точно сказать у меня не запустился второй преобразователь по высокой части пока на "низкой" была ошибка.
В теории возможно запустить конечно, если только вы в ручную сможете подать сигналы на запуск.
Страница 3 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
