Светодиодный индикатор уровня постоянного напряжения
Страница 1 из 5
1 14
27.05.2012 20:19 #1
Всем привет!
Суть проблемы такова - как переделать схему, чтобы на вх.постоянное напряжение ?
Спасибо
Тип файла: jpg простой индикатор уровня сигнала.jpg (57.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 15:43.
2,193 1,123
27.05.2012 23:12 #2
Max Vest
Измерять напряжение Uвх = в интервале от 5mv до350 mvКакая шкала - линейная или логарифмическая? Шаг шкалы, точность?
1 14
27.05.2012 23:25 #3
Сообщение от lllll
Шкала линейная, шаг шкалы не критичен - 5-10мв. Точность +- 2мв.
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 15:18.
1 14
28.05.2012 15:47 #4
что то не грузится картинка пишет "Превышен предел на форуме (29.2 Кб)."
Вес картинки 39кб.
В чем причина, подскажите?
2,193 1,123
28.05.2012 19:08 #5
Max Vest
Для отображения Вам потребуется минимум 16, а лучше 20 отчек (светодиодов). Рекомедую Вам использовать UAA180 или LM3914. Использование двух UAA180 даст 24 точки, LM3914 - 20 точек. Схема включения позволяет настраивать отдельно начало и конец шкалы.
1 14
28.05.2012 19:57 #6
Сообщение от lllll
... Схема включения ...
Благодарю Вас, но я не обладаю необходимым уровнем знаний и мне очень нужна схема и именно на постоянный ток. В инете, в гуге есть только на переменное входное напряжение. Прошу Вас о помощи.
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 15:05.
1 14
28.05.2012 20:16 #7
Сдесь на входе стоит диодный мост, т.е. на вход оу попадает постоянное напряжение?
http://www.radioman.ru/shem/ohrana/1/bugs_found.php
Уважаемый lllll, - Вот нашел еще схему.
Хотел бы доработать входные цепи но не знаю как!!
http://www.modlabs.net/articles/indi...ki-vinchestera
возможно подошла бы схема на рис 24:http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=943
Какой ОУ можно применить в данном случае?
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 15:19.
Аватар для Borodach
199 56
29.05.2012 21:59 #8
Попробуйте 140уд17 ...
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud17.html
2,193 1,123
29.05.2012 22:47 #9
Max Vest Вы немерены измерять ионное поле изменяемое разложением органики. Индикация дело второе. На начальном этапе можно мерить и обычным мультиметром.
Важно получить приемлимый исходный сигнал. Щуп может выдавать напряжение, но при ничтожно малых токах (примером может служить pH- метр) . Обнародуйте конструкцию и схему щупа. Это даст возможность рекомендовать что либо конкретное. Схмы из radio-hobby вполне могут подойти. Внимательно изучите статью. Там достаточно подробно описана их работа.
244 262
22 18
30.05.2012 08:08 #10
Поле (электрическое) органики хорошо прорисовывает с помощью ВЧ-генератора по методу эффекта Кирлиан. Вероятно, нужно двигаться не от щупа, а начать с ионов. Какая масса, заряд и предполагаемая энергия или скорость вижения в пространстве.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
