Измеряем высокие температуры - 0-300 градусов
22.06.2011 22:41 #1
Есть задача измерять температуру в пределах 300 градусов. В качестве датчика будет что-то из серии HEL-700, имеющих практически линейную зависимость температуры от сопротивления.
Температуры достаточно большие и датчик будет удалён от платы - в связи с этим была выбран вариант четырёхпроводной схемы измерения.
Наброски схемы вложены.
Источник тока на ОУ и ИОН. Входы операционника тока не потребляют и значит ток I2=U1/R3 должен поддерживаться постоянным. На входе ОУ стабильное напряжение с ИОН.
Падение напряжения на резисторе-датчике Rt будет измеряться инструментальным усилителем. Синфазное напряжение необходимое инструментальному усилителю создаётся на R3.
Теперь вопрос - есть ли где то в моих рассуждениях ошибка?
Какие тонкости необходимо учитывать?
Какой операционник, ИУ и ИОН посоветуете, нужна точность где-то +-3 град, но лучше конечно точнее.
Заранее благодарю за любые советы, ну или там критику...
Тип файла: jpg Схема.JPG (31.8 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
23.06.2011 09:45 #2
Почему Вы выбрали именно этот вариант? Рассмотрите использование СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫХ микросхем. Имеются микросхемы для тензомоста. Они включают в себя и источник его питания и цепи коррекции , а некоторые и АЦП. Обеспечивают длинный кабель датчик- микросхема без дрейфа и помех.
Прочитайте... http://megaohm.narod.ru/Articles/ADC/SensActiv.pdf
Достаточно установить в одно плечо моста терморезистор.......
Последний раз редактировалось lllll; 23.06.2011 в 18:14. Причина: дополнение
14 1
23.06.2011 12:18 #3
Есть и другие варианты дистанционного измерения температуры. Но для этого надо знать условия измерения. Знаю, что есть варианты попроще и поточнее, но возможно Вы не все сказали.
Аватар для llans
23.06.2011 19:52 #4
3 градуса легко получить на встроенном в микроконтроллер АЦП. Не надо никаких стабилизаторов тока, операционников и т.д. Привязываете рефер АЦП к питанию и уваля. Даже градус наверное получить можно, если возьмете мк с 12 битовым АЦП. Ну RC и защиту входа на стабилитроне - не помешают
124 21
24.06.2011 00:10 #5
Если хотите быстро собрать не заморачиваясь со схемотехникой и разработкой плат, можно использовать процессорную часть от весов "МИДЛ", "Мера" и другие, желательно выпуска не старше 2008 года. Там стоит АЦП 24-х разрядный и индикатор 5-и разрядный с клавиатурой. Измерительная часть весов работает от тензометрического моста. Для калибровки потребуются таяющий лед и кипящая вода.
Есть весы, калибровка которых устанавливается по реперным точкам, такие применять не следует. На передней панели вместо надписи "кГ", наклеите "градусы".
Аватар для BOB51
48 13
24.06.2011 08:27 #6
поставить у объекта предусилитель с преобразованием в ток или цифру
дарчик резистивный - достсаочно много вариантов
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
