Телевизор Saturn ST2199 шасси 3s10 (замена процессора STV2248C)
10 66
25.08.2014 11:05 #1
Всем приветПривезли этот ТВ после двух мастеров с проблемой не включался, и по этому был перепахан БП.При помощи бульдозера БП я запустил,кто то из мастеров впаял оптрон наоборот.Появились напруги на вторичке
B+ 108 V: 14V: 20V: 33,5V с 7809 есть 8V и 9V: с 7805 5V.
На видеопроцессоре есть 8V и 5V, на проц управления тоже есть 5V.Напруги на шинах 2,8V.На кине появился растр с кадровой полосой в 10 см и линий обратного хода.Питани с TDKC на кадровую 26,5V и видеоусилитель 196V есть.Каналы судя по изо переключаются и звук даже один раз появился.Прошил память, не помогло,посмотрел осцилом на 47 ноге STV2248C нет кадрового импульса и при измерении тестером было показание в 39 Ом.Купил новый проц STV2248H (220TL VH MLT22805) поставил в панельку,включил,на кине только узкая горизонтальная полоска и все,на пульт нет ни какой реакции,каналы по полоске не видно чтобы переключались.Кадровую обвязку всю заменил,кренки тоже,кондеры во вторичке,питания без пульсаций.Может эти процессоры для замены не подходят в этом шасси,или как бывает БРАК.Что это за беда и как с ней боротся?
Состав
видеопроцессор STV2248C
H22CJ0248
сервис проц ST92185N4B1/PBI
3S10B-ENG/RUSS
кадровая TDA8174
строчный транзюк D2499
тюнер TDQ-3B9 / 126CWA
STR-G6653
Тип файла: pdf ERISSON sh. 3S10.pdf (389.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось самальот; 17.09.2014 в 11:05.
936 5
8 13
26.08.2014 12:16 #2
Мерить нужно на всех ногах видеопроцессора, а не только на КРЕНках. На все ли ноги у тебя доходит питание. Благо у тебя на схеме напряжения на всех ногах расписаны. Если была широкая полоса по вертикали, то на выходе генератора что-то должно быть все-таки. Осцилом похоже работал неправильно: либо частота не та, либо амплитуда. Если была широкая полоса, а стала узкая, значит:
- при пайке повесил соплю
- при пайке порвал дорожки
- или брак
Чудес не бывает, бывают чудотворцы!
Пальчиком выход генератора потрогай полоса должна расширяться. Таким образом ты проверишь выход кадровой. Цепи самой отклонялки проверь: разъем, катушку.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
28.08.2014 16:15 #3
Неисправность наверняка рукотворная,надо было колодку ставить.
10 66
05.09.2014 09:11 #4
Все я хорошо паял, и делал,а причина все таки в браке STV2248C.Поставил новый проц и ТВ работает только занижено напряжение по B+ всего 98V в РР,а вДР 105V и больше не подымается.БП блин, заменены на новые все елементы в первичке,кондеры в вторичке то же,диод и кондер по B+ .На лампу напруга та же.Только при отключении видеопроца, напруга по B+ поднимается до 145V и регулируется,выходит БП не держит нагрузку.Вчем еще проблема?
936 5
8 13
05.09.2014 10:57 #5
Есть аппараты, в которых напряжение БП регулируется в сервисе. Я не знаю, какое это имеет отношение твоему аппарату, но попробуй память перешить.
10 66
05.09.2014 12:47 #6
Память шил, не помогает,в сервис войти не могу,нет пульта родного.Отношение огромное с питанием,при смене сюжета на более яркий и изо по горизонту уменьшается,а по кадру увеличивается,а также при увеличении звука начинает менять размер растра.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
05.09.2014 13:09 #7
На ИП похоже.
Сообщение от самальот
Какая же? Давай без загадок, в вольтах. На 25 вт и на 100 вт в вольтах, без СР, конечно. Там три выпрямителя, все надо мерить. Регулировка во вторичке работает?
2,193 1,123
05.09.2014 13:20 #8
самальот
А как меняется напряжения на блоке питания, при этих манипуляциях???
10 66
05.09.2014 15:44 #9
Регулировка в вторичке работает,идет регулировка от 82v до 104v в РР и на лампы разной мощности то же.При добавлении громкости все напруги падают.Сей час убавил громкость почти на ноль и яркость,напруга держится 104V на литах в БП в РР:
C615 104V
C621 15V по схеме 20v
C622 12V 14v
IC690(7809) 9V
IC650(7805) 5V
Q004(2703) 5V
питание кадровой C313 24V
видеоусилитель C318 185V
питание шимки 16V
на сетевом лите 330v при напруге в сети 248v.Выпаиваю резик R632 и напруга, естественно на лампу 75 Вт, поднимается и регулируется до 145v. Прийдется поочередно мерять ток всех потребителей,либо собирать генер Rotora.
964 115
20 28
05.09.2014 16:46 #10
Гм, ничего не пойму, при чём тут проц. "Отключении" от питания 8 вольт? А другие напруги? Со стабов не надо, только с выпрямителей.
Проверь ка диоды выпрямителей (609, 610, 611) во вторичке заменой и кондыксаторы, им параллельные тоже заменой.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
