Принесли на ремонт такой вот МД. Кто может подкинуть информацию, как в эта конкретно должна быть запитана? По тому как питание с провода не доходит до самой платы металлоискателя. Там на конце двойная вилка, вроде как на плюс и минус, хотя в теории может быть и 2 плюса, а минус типо на корпусе. На самих аках напряжение есть, каких то следов того что они должны идти последовательно - не обнаружено. Контакты корпуса под акки между собой не звоняться. Видно что там кто то клеем наляпал прилично с двух боков этих самых контактов. Вообще я уже когда то чинил фортуну другого производителя, где аккумы были внутри в корпусе с платой, и там питание было на 2 плюса и минуса, но что самое интересное, что на самой плате где то пересекались в последовательную цепь, если мне память не изменяет, и со сгоревшим блоком зарядки, можно было последовательно их соединить проводом и подключить запаяв в другие места на плате. Тут же пока не понятно.
Последний раз редактировалось ВикторНк; 11.05.2020 в 19:13.
Детский садик.
1. Думающая голова 2. Пара глаз 3. Линза 4. Хорошее освещение 5. Мультиметр 6. Интернет 7. Желание Вот, кажись, все, что нужно. А по вашим фото проблема неразрешима. Если бы вы задали вопрос о чем-то массовом, вам бы помогли. А это уникальная аппаратура. Так что только самостоятельно ... |
Я уже прозвонил все, что можно было. Понятно что провод надо менять, либо контакт последовательного соединения, если такой существует но сгнил. Ничего там при явном обрыве не прозвонится, а чтоб новый подключить, надо знать как, чтоб не спалить плату, если она еще жива. А интернетом я как раз вот пользуюсь
С питанием до платы разобрался, но плата тоже оказалась неисправна. После чего я обработал её "контактом" с двух сторон и она заработала. Катушку подключал, на все сигналы реагировало, уже даже клиенту сообщил - чтоб ехал забрать но в один момент он опять потух и не запускается. Какая то черная полоса прямо. Разобрал опять, вновь напшикал контактом, и обнаружил оборванный провод. Кто может подсказать куда надо его припаять? Возможно при монтаже он повредился, после чего оторвался окончательно. Начинаеться он примерно между двух первых кнопок с обратной стороны платы.
ТС запаниковал, завалил фотографиями, из которых ничего невозможно понять.
Постарайтесь определить, КУДА идёт этот провод, тогда сможете понять откуда он идёт. Обработка "контактом" могла привести к полной поломке шлейфа ЖК-дисплея. |
Тут не только дисплей но и звук не работает. Не хочу раньше времени выпаивать другие провода, так что пока только такие фото. Идет с второй кнопки по ходу. Хотя может и нет, если тут многослойная плата
Провод с противоположной стороны значка "антена" на плате, по ходу экран на разъем для внешней оплетки провода катушки (датчика вне корпуса)? Значит проблема не в этом? На входе на плату показывает напряжение 0,15В. Вне цепи же, на одном проводе питания 7 с лишним. Что то где то замыкает, или все таки окислы? Работало же, блин
