Амплитудный детектор
Страница 1 из 3
0 2
03.05.2011 13:36 #1
Здравствуйте, подскажите микросхему амплитудный детектор с частотами детектирования от 0(если бывают) и до 25МГц.(и желательно с двуканальную, т.е. с двумя детекторами внутри )
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
2,193 1,120
03.05.2011 19:13 #2
Какая амлитуда детектируемого сигнала? Требования к нелинейности детектирования (амплитудная и частотная)?
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
1 3
31.10.2019 17:32 #3
В результате небольшой трансформации двухтактного усилителя класса B получился высококачественный детектор амплитудно-модулированных сигналов, к тому же с высокой чувствительностью:
Амплитудный детектор с высокой линейностью и чувствительностью
Такой детектор АМ-сигналов почти не требует настройки, то есть повторяемость у него почти 100-процентная.
769 252
46 1
31.10.2019 18:04 #4
Учитывая широкий диапазон питающих напряжений, как оценивалась температурная стабильность? (Если оценивалась.)
Отличная работа!
1 3
31.10.2019 18:44 #5
"...начальный ток смещения правых по схеме транзисторов транзисторных сборок VT1 и VT2 необходимо установить таким, чтобы транзисторы VT3 и VT4 при отсутствии сигнала были близки к открытию, но всё же оставались закрытыми во всём диапазоне рабочих температур".
То есть транзисторы VT3 и VT4 надо слегка подзапереть с запасом по температуре. Идеально подходит для этого самый распространённый температурный эталон 36,6 градусов по Цельсию... :-)
769 252
46 1
31.10.2019 20:19 #6
Вас понял. Каким местом нужно греть? Пальчики имеют температуру не выше 30 гр
Ещё в середине 80- х пришлось решать подобную задачу для ёмкостного датчика положения с несущей частотой около 100 МГц.
Намучился тогда с термостабильностью...
1 3
09.11.2019 14:50 #7
Привожу выходной сигнал амплитудного детектора (после ФНЧ и некоторого усиления) при уровне несущей на входе всего 2 мВ и глубине модуляции 30%:
"Бахрома" сверху и снизу - это помехи и наводки на провода измерительного стенда, а "жирность" синусоиды демодулированного НЧ-сигнала - это собственный шумы амплитудного детектора. Можно оценить чувствительность амплитудного детектора и отношение сигнал/шум на его выходе.
135 4
17 9
27.12.2019 01:38 #8
Сообщение от Troyanich
Конечно бывают, синхронный детектор на нулевой ПЧ.
135 4
17 9
27.12.2019 01:46 #9
Идея высококачественного амплитудного детектора состоит в том, чтобы использовать ток в одном из транзисторных плеч усилителя класса B как выходной сигнал детектора, а для повышения его линейности и уменьшения искажений подать в цепь глубокой отрицательной обратной связи восстановленный на нагрузке полный сигнал.
Тогда схема должна быть не такая
другая. В этой схеме не т ООС и есть два АМ-детектора.
На выходе снова переменное напряжение. В нагрузке ток меняет направление. Это переменный ток. Детектора не получилось.
Как не крути а двухтактный детектор это бред. А однотактный должен содержать RC цепочку которая искажает сигнал и таким образом получаем классический АМ-детектор не пригодный для высококачественного звука.
1 3
28.12.2019 09:57 #10
Сообщение от digger_ru
Тогда схема должна быть не такая...
А она и не такая! Вы клавишу PgDn на клавиатуре нажимать разок-другой не пробовали чтобы продолжить дальше чтение с того места, на котором вы остановились? На всякий случай напомню где читать:
http://sezador.radioscanner.ru/radio/nflenvelopdet.html
Страница 1 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
