Обсуждение: Выключатель питания с нулевым потреблением мощности на основе нефиксируемой кнопки
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
27.05.2019 19:59 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2015 Anthony Smith ЕDN Слаботочные выключатели без фиксации, подобные монтируемым на плату тактовым кнопкам, дешевы, доступны и отличаются большим разнообразием размеров и стилей. В то же время кнопки с фиксацией часто имеют бóльшие габариты, они дороже, а диапазон их конструктивных вариантов относительно ограничен.
Подробнее: Выключатель питания с нулевым потреблением мощности на основе нефиксируемой кнопки
Аватар для Ал-др111
27.05.2019 19:59 #2
Рисунок 2: схема работает наполовину (при нажатии кнопки нагрузка включается, при отпускании – отключается). Применённые транзисторы: Q1 – КТ816Г, Q2 – IRFS630A. В качестве Q1 применялись также транзисторы А1270 и 2N2905: всё то же самое. Схема питается от 12 В. В качестве нагрузки временно подключена лампа (26 В, 0,12 А), но планировалось подключать УНЧ на TDA2006. Изменение номиналов R1, R3, R4 ничего не даёт. Как исправить ситуацию?
Аватар для Ал-др111
03.06.2019 22:51 #3
Причина несработки электронной “защёлки” оказалась до обидного проста: забыл на плате соединить точку соединения R1 и R2 со стоком Q2 (рис.2). Перемычка решила всю проблему... Напряжение затвор-исток Q2 при включённом устройстве – практически полное напряжение питания, но, поскольку по даташиту для IRFS630A оно допускается до 20 В, то при питании от 12 В – самое то! Напряжение база-эмиттер Q1 при питании от 12 В составило 0,6 В; ток коллектора – 1,2 мА. Так что Q1 можно ставить любой маломощный кремниевый структуры P-N-P. Что особенно радует – в неактивном состоянии схема не потребляет ток. Номиналы пассивных элементов на схеме указаны верно, так что данную схему с чистым сердцем можно рекомендовать радиолюбителям.
18.10.2019 05:12 #4
Схема работает. Проверял при напряжении 7,6 В (и нагрузке примерно 1 А).В выключенном состоянии при подаче 30 В. При включении - всё корректно работает.
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
18.10.2019 16:26 #5
Сообщение от Ал-др111
даташит на мосфет утверждает обратное... если че ток утечки 1..50мкА в зависимости от погоды на Марсе.
ну и эта читайте http://www.mosaic-industries.com/emb...e-power-switch
27.10.2019 18:26 #6
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Собрал устройство по схеме с рисунка 1. Всё работает прекрасно до напряжения 13В. Свыше 13В состояние нагрузки не фиксируется, т.е нагрузка отключается после того, как я отпускаю кнопку. Устройство должно работать при напряжение 14-15В, т.к планируется использоваться в автомобиле. Помогите разобраться, что не так.
Номиналы как на схеме, Q1 - bc547b, Q2 - IRF5305.
201 111
6 3
08.12.2019 17:18 #7
Всем доброго времени суток.
Собрал схему по рис. №2: Q1 - BC856B, Q2 - D1703 на макетке, запитал от DC/DC преобразователя с выходом 6 вольт. Работает отлично. Но когда запитал от 2х литиевых батарей или от стабилизированного ИП - включение отлично, а выключать не хочет. Пробовал менять напряжение питания, подтягивал затвор к земле - бесполезно, отключать не хочет.
Напряжение на конденсаторе, при включенном состоянии падает до "0", при нажатии кнопки на отключение, напряжение мгновенно растет до (почти) уровня питания и естественно вследствие наличия этого напряжения не хочет отключаться.
В чем может быть проблема?
09.12.2019 11:21 #8
Сообщение от хабаровский
нагрузка какая? У меня без нагрузки не отключалась. С нагрузкой в 3 А все работает четко.
Поиграйтесь с резистором R5, он стабильности добавляет. Вообще, как мне показалось, схема довольно чувствительна к утечкам.
Я тоже по второму рисунку собирал. У меня работает от 2-х литиевых элементов. Транзисторы не помню какие, биполярник вытащил с автомобильного мафона, а полевик - mosfet из мамки.
201 111
6 3
09.12.2019 18:21 #9
Да действительно все зависит от нагрузки. У меня схема начала нормально работать при нагрузке 0.4 А. А это мне не приемлемо, дополнительный, бесполезный расход лития.
Так что вернусь к старой системе; включение mjsfet через емкость, с самоблокировкой, одной кнопкой, выключение - закорачиванием затвора на корпус. другой кнопкой
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
