Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Механическая часть радиоуправляемой машинки
Страница 1 из 3
04.02.2010 21:19 #1
Подскажите как вставить детали (двигателя, шасси, плату) в игрушечную машину (отечественного или китайского производства)? Вообще собрать автомобиль "с нуля"
Последний раз редактировалось videokid; 06.02.2010 в 11:49.
149 6
05.02.2010 09:47 #2
Я понимаю,что не очень хорошая подсказка...Но я думаю,что для этой цели Вам придется "покопаться"в журналах -"Моделист конструктор".Там каких только компоновок не увидишь...
269 189
05.02.2010 16:10 #3
Сообщение от komisar
не очень хорошая подсказка... Но
Как поставлен вопрос, такая зачастую и подсказка
Сообщение от videokid
Подскажите как вставитьть детали (двигателя, шасси, плату) в игрушечную машину? Вообще собрать автомобиль "с нуля"
я думаю, что для этой цели Вам придется "покопаться"в журналах -"Моделист конструктор".Там каких только компоновок не увидишь...
Просмотреть содержание и/или скачать номер(а) за 1962-2008 г. журнала "Моделист конструктор" - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...or%27%27_.html
Аватар для МихаилМ
36 18
06.02.2010 16:27 #4
Для начала наводящий вопрос: вы хотите радиоуправляемый авто, или же для трассовых гонок? какой масштаб машины нужен, и вообще, что от нее хотите?
07.02.2010 17:44 #5
Во общем начну так. Есть инерционная игрушечная машина, я хочу переделать её под радиоуправление. хотелось бы найти документацию по переделке. В основном интересует переделка заднего редуктора и и механизм поворота переднего шасси.
Аватар для МихаилМ
36 18
07.02.2010 22:27 #6
вам правильно посоветовали посмотреть журналы моделист-конструктор (преимущественно, за более поздние года, т.к. технические решения ранних годов не применимы или же не рациональны для нашего времени). можно поискать журналы "левша", в которых тоже есть рубрика моделизм, зачастую, попадаются весьма оригинальные конструкции, направленные на творческую мысль. собственно, к сути вопроса: переделка заднего(ведущего) моста может быть следующей: либо можно найти уже готовый редуктор и двигатель от других р.у.машин, либо поискать в быту приборы, содержащие редукторы (тока не стоит ради этого курочить какой нибудь нужный аппарат). есть вопрос о передаточном числе, и следовательно, скорости передвижения авто. тут не маловажным будет и вес машины в результате переделки. насчет привода рулевого механизма существует уйма конструкций и решений: все определяет размеры и параметры.
Если вы хотите сделать машину на базе уже готового, то придется столкнуться с другой трудностью - раму шасси все равно придется делать заново, поскольку установка дополнительных механизмов будет проблематична на стандартное шасси.
_____________________________________
P.S. думаю , вас привлекает кузов выбранного вами авто, поэтому вы решили переделать его. Не спорю, что кузов - самая сложная часть машины, поскольку изготовить его в домашних условия точно по образу и подобию нереально, или очень сложно.
Аватар для dgrm
7 18
08.02.2010 00:29 #7
а сколько вы готовы вложить в переделку? если больше 100 руб, то проще взять в магазине китайскую "базу" с уже готовым приводом и радиуправлением(вперёд-назад-лево-право-на 5метров) и модернизировать именно ТО,ЧТО хотите
Аватар для МихаилМ
36 18
08.02.2010 14:44 #8
Сообщение от dgrm
Собственно, поддержу, поскольку от цены многое зависит в выборе и компоновке.
08.02.2010 21:45 #9
Сообщение от МихаилМ
вопрос состоит в том чтобы самому собрать а не купить готовое
08.02.2010 21:52 #10
Да, добавлю, нужно размещение деталей на современных (отечественных, китайских) моделях автомобилей.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
