Управление асинхронным двигателем
Страница 1 из 9
0 6
24.01.2013 13:45 #1
Подскажите как подключить асинхронный двигатель (NMRV 0.40) 220\380в. 0.37Квт. через VM110, Экспериментальная интерфейсная USB плата (http://www.chipdip.ru/product/vm110/). Для управления им через компьютер. То есть сам двигатель 220В., а управление нужно 12 вольтовое . Нужен какой то инвертор-реле 220\12В.? Первый раз сталкиваюсь с такими движками, подскажите схемку подключения.
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
24.01.2013 14:17 #2
да не вопрос , к этому гуано прикупите вот такой модуль Преобразователь частоты Lenze ESMD 371X2SFA или аналогичный, и будет вам счастье....
0 6
24.01.2013 14:49 #3
Это вместо VM110? Дело в том что VM110 уже есть и нужно её объеденить с движком. Там нужно реле (какое? и какая схеме соединения?),а управление скоростью, реверс будет с компьютера. Да и дороговато Lenze ESMD 371X2SFA.
616 131
34 9
24.01.2013 15:00 #4
это не вместо , ваш переходник не может осуществить регулировку скорости АД по определению...
Сообщение от Руслан 71
знаете у хохлов есть хорошая пословица :"Дурень думкой богатiе"
вы думаете , что ценник на модуль дяди с потолка взяли , погуглие вопрос управления оборотов АД , все поймете....
0 6
24.01.2013 22:45 #5
Сообщение от DmitriyVDN
Да ладно с ценой. Спасибо за совет (буду иметь ввиду). Мне просто управление оборотами не нужно. Нужно:
1. пуск и остановка с компа. (через VM110)
2. управление реверсом с компа.(поехали влево, остановка вправо)
Вот такие релюшки пойдут: Реле 12VDC / 10A, 250VAC ( http://www.chipdip.ru/product/trl-12vdc-s-2c/ )
616 131
34 9
25.01.2013 00:50 #6
только в виде управления пускателями нулевой величины
у вас АД потребляет около 2А , пусковой ток в 5-7раз больше
на прямую работать они будут, но не долго....
0 6
27.01.2013 11:55 #7
Меня интересует подключение по определённой схеме http://www.dppobservatory.net/DomeAu...dManSwitch.pdf - здесь К12 и К10 автор, я так понял, советует реле ALL RELAYS ARE DPDT
TYCO OMI SH 212D,594, но они слабоваты для такого движка. Какие аналоги есть по мощнее? И соответственно схему нужно адаптировать под 220в. (там 120в). Как лучше, поставить Lenze ESMD 371X2SFA или всё таки отдельные реле?
Общая схема подключения: http://www.dppobservatory.net/DomeAu.../Schematic.pdf (AZIMUTH CONTROL)
2,193 1,125
27.01.2013 13:08 #8
Руслан 71
Возможно решение задачи значительно проще. Если Вам надо просто ВКЛ/ВЫКЛ и РЕВЕРСИРОВАТЬ эл двигатели, то схема слишком навороченая.
Распишите подробно конечную задачу, и получите альтернотивные решения.
0 6
27.01.2013 13:56 #9
В общем да, с компьютера через VM110 вкл\ выкл. и реверсивное. Плюс к управлению с компа параллельно ручное через пульт ДУ (примерно: http://www.chipdip.ru/product/mp913/ ), когда комп выключен. Нужно для вращения купола обсерватории.
616 131
34 9
27.01.2013 14:33 #10
Меня интересует подключение по определённой схеме ....
эти схемы больше похожи на курсовую студня
как подключить уже говорили, если непонятно
вот картинко:
Тип файла: jpg revers3.jpg (113.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
