Опознать стабилитрон в РР ЗИЛ-4104
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
26.09.2014 03:56 #1
Советский стабилитрон в стекле(самый маленький), стоит в базе первого транзистора в реле-регуляторе ЗИЛ-4104(членовоз), не звонится ни в какую (может двунаправленный?), корпус-прозрачный, торец - белый, почти в середине - жёлтая полоса. Схему срисовал...
Тип файла: jpg Реле-регулятор ЗИЛ-4104.JPG (88.6 Кб, 0 просмотров)
325 33
1 10
26.09.2014 07:04 #2
KS508B
852 125
9 5
26.09.2014 07:12 #3
http://www.asc-development.ru/markirovka-2.html
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
26.09.2014 17:01 #4
А есть ли разница между "кольцом" и "меткой с торца", тем более, что у КС508Б метка с торца - чёрная у катода...Я, в принципе, рассматривал все варианты с жёлтой полосой, но этот элемент в регуляторе - главный, не хочется ошибаться...А в каком диапазоне меняется напруга на генераторе, кто подскажет? И для чего в схеме дроссель по входу (возможно он без сердечника, я его поначалу вообще за герконовое реле принял...)?
852 125
9 5
27.09.2014 01:55 #5
Оптимальным является напряжение 14 - 14,2 в, хотя в некоторых источниках указывают 13,6 - 14,9 в и даже больше. Стабилитрон КС508 имеет напряжение стабилизации около 15 в и, скорее всего, это он. Дроссель нужен для того, чтобы схема работала в ключевом режиме за счёт положительной обратной связи.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
27.09.2014 19:59 #6
Но там есть ещё резистивный делитель 0,7 раза, получается при напряжении гены в 14в, на стабилитроне будет около 10в, чему может соответствовать и Д814Г1 и Д818Б, у которых тоже присутствует жёлтая полоса...
ЗЫ. А мне кажется дроссель для гашения импульсов с обмотки возбуждения, как в сторону бортсети, так и на вход схемы.
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.09.2014 в 20:24.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
27.09.2014 22:25 #7
Всем спасиба ещё раз, с казуса пришла инфа , что это Д818Б, у него есть встречный диод, поэтому может не звониться, а реле называется РР-139А, буду испытывать, не зря ведь скачал Лабу какого-то автоинститута по теме реле и генераторов, может второй диплом получить?
852 125
9 5
28.09.2014 01:46 #8
Схемотехника этого регулятора, мягко говоря, не очень. Эффект от применения термокомпенсированного стабилитрона Д818 сводится на нет тем, что он подключён к базе транзистора, где напряжение зависит от температуры. Непонятно применение мощных стабилитронов Д815 в прямом направлении. Роль дросселя - создание ПОС для перевода схемы в ключевой режим. В этом есть необходимость - небольшой коэффициент усиления схемы. Иначе - линейный режим и перегрев транзисторов. К подавлению помех он отношения не имеет - он даже не подключён к обмотке возбуждения.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
02.10.2014 04:09 #9
Впаял 818Б в металле, лампа тухнет при 14,3в...Я не точно срисовал подключения выходных транзисторов, базовые резисторы(82ом) крест-на-крест включены, видимо для выравнивания токов...Вроде всё работает Зачем принесли? Придется машину копать
Всем спасибо!
д814, д818
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
