Ремонт осциллографа С1-65
08.03.2012 21:20 #1
Здравствуйте! У меня испортился осциллограф. Нет высокого напряжения.Глюки были и раньше иногда луч появлялся через полчаса после включения. Нашёл схему от С1-65А оказалось что именно по этой части они разные. Помогите пожалуйста кто может.
2,199 487
16 2
08.03.2012 23:02 #2
Выложена же схема у робота 65го-меряй напруги на трубе(кроме анода есс-но) будем думать...
09.03.2012 22:12 #3
Добрый вечер Alexzand.
мерить напруги на долгая процедура, пока опишу общую ситуацию.
На плате У9-1 греется дроссель Др2 и пара сопротивлений 8.2омовые
на радиаторе транзистора КТ903. Если осциллографом долго не пользоваться,
при очередном включении надо было долго ждать пока появится луч. А при
ежедневном пользовании вроде работал нормально. После перерыва в работе
полтора-два года включил и оставил на целый день луч так и не открылся.
2,199 487
16 2
10.03.2012 00:19 #4
Саид-быстро только кошки...Симптомы котор. ты описал похожи на дефект(усыхание) эл.кондеров-В блоке пит.меняй все-лишним не будет.Померять напруги придется-если хочешь запустить аппарат.Может и труба сдохла(счетчик наработки к стати есть с зади?).Работы на 2 часа-зато девайс которым можно творить...Удачи.
10.03.2012 09:57 #5
Спасибо за помощь. Надо было с трубы начинать. Там половина концов и колодка соединительная сгнили, надо теперь трубу искать.
746 349
23 1
18.03.2012 11:57 #6
Сообщение от Исмаилов Саид
Спасибо за помощь, надо теперь трубу искать.
может есть смысл купить посовременнее, цифровой, двухканальный с такими характеристиками можно купить в пределах 10 тыр трубка сремонтом будет стоить не намного дешевле...?
19.12.2013 13:25 #7
Здравствуйте! Приобрел осцилограф с1-65, проблема, не могу вымерить переменку.
Проверил осцилограф от калибратора, частоту показывает, отправляю снимок.
Поменял сопротивление уровень, ничего не изменилось и сопротивление яркость - сопротивление яркость была скручена и оторвана. Достал схему от с1 - 65а, схема маленька другая. Вместо Т19 Т20 на У4 стоит один транзистор 6051Н с пятью ножками они греются, и как мне кажется нет синхронизации но это мои предположения, кто сможет помогите. Напряжение все вымерил, вместо -10В было -8В. У кого есть схема по с1- 65 пожалуйста вышлите. Заранее благодарен. Фото0052.jpg
746 349
23 1
19.12.2013 20:21 #8
схемы то есть. воттолько они не те. модификация интересная. и почему вместо 19 и 20 транзисторов стоит сборка ведь между ними полевик находится, может что с нумерацией не так?
20.12.2013 09:11 #9
приветствую спосатель спосибо за ваш отклик на мою беду переиду сразу к делу. на б.п. поменял все емкостья и на плате у4 от переклучателя время деления до платы у4 был перепутан провод в аплетке в данныи момент переменку вижу с калибратора тоже .но в-делитель на 0.005 луч уходит подал сигнал от ка-ра поимал луч ручкои вверх вниз изоброжение размытое вопрос где искать причину.перелопатил всю инструкцию от с1-65а уменяс1-65.иеще нужен генератор на10кгц может у кого есть схемка для настроики прибора.
Аватар для doubovitski
64 4
21.12.2013 01:06 #10
Сообщение от Дулат
Поменял сопротивление уровень, ничего не изменилось и сопротивление яркость - сопротивление яркость была скручена и оторвана. Достал схему от с1 - 65а, схема маленька другая. Вместо Т19 Т20 на У4 стоит один транзистор 6051Н с пятью ножками они греются, и как мне кажется нет синхронизации но это мои предположения, кто сможет помогите. Напряжение все вымерил, вместо -10В было -8В. У кого есть схема по с1- 65 пожалуйста вышлите. Заранее благодарен. Вложение 14693
Вложение 14694
Вложение 14695
Это у вас не транзисторы, а электронные лампы, в металле. Они когда-то назывались нувисторами. Их там две штуки.
Ищу схему осциллографа С1-65. С буквой А на конце- с полевыми транзисторами вместо нувисторов.
Очень большой размер файла, не влазит в требования этого форума. Сокращение резко ухудшит качество. Я вышлю вам в почту.
В почту не получится. Объём почти 200 мегабайт. Перекачаю в файлообменник. Сегодня уже поздно.
Вот ссылка:
http://www.4shared.com/photo/Qnn1bHk...�хема.html
Скачайте себе программу ProPoster . С её помощью можно резать фотографии на части. которые можете напечатать на своём принтере, к примеру, А4. Но задавая формат, к примеру, А0, вы напечатаете фотографию на 16 форматах А4, которые практически идеально можно склеить в формат А0. В нашем случае, все провода, переходящие с одного листа на другой совпадут.
Последний раз редактировалось doubovitski; 21.12.2013 в 12:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
