Телевизор LG RT-21CA60M, шасси mc-019a. Замена ic301
03.04.2018 20:17 #1
Телевизор Lg rt-21ca60m, шасси mc 019a. Изображение отсутствует, звук есть.
Осмотр показал сгоревший ic301 (7 ножек) кадровая. Все остальные детали в порядке (визуально).
Вопрос такой: если заменить ic301 на новую, то будет ли работать или необходимо заменить сразу и другие детали.
187 79
69 13
03.04.2018 20:22 #2
Мыло ... лучше использовать ... "хозяйственное" ...
1,421 141
542 267
03.04.2018 21:20 #3
"...если заменить ic301 на новую, то будет ли работать или необходимо заменить сразу и другие детали. ..." - достоверный ответ на подобный тупой вопрос дает монетка - достаточно подкинуть ее.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
03.04.2018 23:42 #4
Сообщение от Foxi
Возможно и возможно недолго, как повезёт...
Сообщение от Foxi
Если другие детали неисправны, то их надо заменить обязательно.
1,234 65
59 33
04.04.2018 06:45 #5
Надо убедиться что питание микры в норме и заменить кондёр вольтодобавки(boost). Да и вообще все электролиты(их штуки 3) вокруг кадровой. Она греется, а в некоторых ящиках кондёры впритык к радиатору разведены на плате - от нагрева кирдык приходит.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
04.04.2018 14:50 #6
Внешний осмотр,напряжения,ёмкости.� �сё как обычно.
386 56
1 1
05.04.2018 05:40 #7
Она сгорела не от хорошей жизни...Замена емкостей обязательно.Наверное и обрывник после тдкс.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,626
22 71
11.04.2018 00:13 #8
ESR в помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
