Ремонт стабилизатора напряжение IEK СНР1-0-10 кВА
Страница 2 из 2
12.04.2018 18:46 #11
Здравствуйте.Помогите,пожа луйста,найти наименование контроллера U2,схему не нашел.
1,421 141
542 266
13.04.2018 03:51 #12
Сообщение от Аваз
до лампочки Клиенту - даже купив "болванку" - прошить тебе ее нечем - нет ни программатора, ни прошивки и никто тебе ее не даст!
Аппарат смело в помойку!
1,233 65
59 33
13.04.2018 07:40 #13
Сколько разнотипных стабилизаторов не смотрел, ни разу контроллер не был виноват. Всё время какая нибудь фигня - потенциометры индикации\порогов, электролиты, хреновые разъёмы. Если же действительно повреждён микроконтроллер, то всё уже краб написал. Его название ничего не даст, так как прошивку вы не найдёте. Остаётся похерить индикацию и, влепив туда LM339, сделать на ней переключение релюшек. Правда для подборки порогов срабатывания нужен будет ЛАТР. Или взять такой тип контроллера, какой освоен, и замутить замену. Тоже небог весть какая сложная задача.
PS я думаю что в изделии применён PIC от микрочипа. Просто ни на чём не обоснованное подозрение.
31.08.2021 10:40 #14
По принципу
Сообщение от LLIHyRocK
" Тогда начал выкручивать второй по часовой, добился чтобы стабилизатор на один шаг понизил напряжение, на выходе оно уменьшилось с 235 до 214 вольт."
попытался исправить +10В разницы в измерениях и покрутил резистор AC In по часовой - стабилизатор стал отключаться; выкрутил против часовой 5-10 оборотов - вдруг стал показывать напряжение меньше -10В, стабилизатор начал включаться (напряжение в сети повышенное); вернул назад - никакого эффекта на индикаторах - показывает напряжение ниже. Крутил AC Out - никакого эффекта на индикаторах, но по часовой - отключается; против часовой начал включаться, довёл до 50 оборотов.. Напряжение опять показывает выше (+10В)..
(у стабилизатора есть две защиты - одна регулировка напряжения - переключение реле; вторая защита по выходному напряжению)
Почему индикатор не реагирует? Как исправить? Ёмкость 1000мкф - умирает (надулась малость). (сам не очень в электронике; перепаивать на новую схему соберусь едва ли..; перепаять какой-то элемент смогу)
Спасибо всем кто отклониться!
746 345
23 1
02.09.2021 10:14 #15
если реально надулась и аппарат не жалко - под замену. но пока не убил окончательно - к мастеру. судя по всему, что такое ESR, не знаешь и измерять его не чем...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
