Телевизор Sharp LC-40LE240RUX
31 29
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
16.09.2019 12:50 #1
Отдали жк тв Sharp LC-40LE240RUX. Хотел бы сделать его и оставить себе. Проблема вообще такая. Включаю, работает. Показывает отлично. Проходит где то минута и подсветка тухнет а звук есть и изображение фонариком подсвечивается. Если включить тв и не подавать сигнал, т. е. черный экран, то подсветка не исчезает. Что с подсветкой? Как я понял при сильной нагрузке на светодиоды при яркой картинке, где то происходит перегрев, микротрещина и инвертор уходит в защиту. Т. к. сразу не тухнет при включении. Прав я или нет? В этом тв 2 планки светодиодов. Одна сверху другая внизу вроде.
98 14
10 0
16.09.2019 15:20 #2
Какой-то светодиод рвется при большом токе, без вариантов, просто закажите на АлиЭкспрессе новые планки, это же для себя. Эта подсветка свой моторесурс уже отработала.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
16.09.2019 15:27 #3
Лучше планки,но можно и диод заменить.
31 29
3 0
16.09.2019 16:42 #4
Да вот тоже думаю один другой поменяю и всё это ненадолго. В общем разбирать надо. А не подскажете как защиту в этом инверторе снять на время чтобы посмотреть как будет показывать?
1,421 141
542 266
16.09.2019 19:36 #5
Сообщение от Spyker
иди в Гугль и ищи по ШИМ-ке драйвера ....
Проще запитать внешним источником тока с пониженным током ....
98 14
10 0
16.09.2019 20:02 #6
Сообщение от Spyker
Защиту то зачем снимать, если светодиод в обрыве, как же телек будет показывать, ток то не проходит, подсветка и не светит, гирлянду от ёлки видели, если лампочка перегорит, как же она гореть будет. Ваша подсветка это просто гирлянда от ёлки.
31 29
3 0
17.09.2019 19:17 #7
Понятно. Буду разбирать как время будет.
31 29
3 0
28.11.2019 04:20 #8
Ребят разобрал я телек. Прозвонил светодиоды их 120 штук. 2 планки по 60.оказалось один светодиод вообще в обрыве а еще один тускло светил и видимо в обрыв при прогреве уходил. Светодиоды пока не нашел припаял перемычки и вуаля. Сутки уже работает. Пойдет пока. Лишь бы работал. Потом планки закажу и полностью их поменяю. Сборка хорошая. 7 лет телеку. Нет ни кондеров вздувшихся ни потемнений на плате. Только светодиоды менять и прослужит еще сотню лет
1,421 141
542 266
28.11.2019 10:51 #9
Сообщение от Spyker
ток подсветки снизил?
31 29
3 0
29.11.2019 03:13 #10
Сообщение от KRABIK
Так вот кто бы подсказал где сопротивление в инверторе повысить
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
