Блок питания Vestel 17PW20. Горят полевики
22 4
12.09.2019 17:52 #1
Vestel 17PW20, греются полевики Q813и Q814 6N60, как следствие их разрывает.BC558. заменил, резисторы поменял все в силовом каскаде.,электролиты заменил, микросхему тоже , С878и 877 новые поставил. Отключаю нагрузку-лампы, в холостую также раколяются
Тип файла: pdf VESTEL 17PW20(power).pdf (105.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
13.09.2019 01:34 #2
межвитковое в тр-ре, кз холодной стороны?
1,421 141
542 266
13.09.2019 19:01 #3
Сообщение от goric
сколько ненужных тупых телодвижений вместо того, чтобы взять ПРИБОРЫ в руки ....
22 4
14.09.2019 22:55 #4
кроме микросхемы, все элементы разорвало, потому и заменил.Питание микросхемы 12.7в, чисто без пульсаций. Выходного каскада 400в. Все выходные напряжения, 5в, 12в есть, только вот 24в, занижено до 21в, замена электролитов,на выходе его не восстановило.SG2525 реально стоит- SG3525, заменил по 14н выход В, импульс был нс шумами сейчас- четкий
498 352
141 0
15.09.2019 20:07 #5
мож спалился R971 ?
каков там сигнал от него до ножки 8 чипа ?
22 4
16.09.2019 21:10 #6
резистор на 0.47 заменил, транзисторы взял с разборки , 5n50, дабы исключить брак покупныхно греются с бешенной скоростью.Транс качнул гениратором, вторичка выдает все напруги, по схеме
498 352
141 0
17.09.2019 05:31 #7
нарисуй грамотно напряжения на затворах полевиков ....
оба сигнала на одном листке бумаги ... и по ГОСТу !!!!
1,421 141
542 266
17.09.2019 06:48 #8
Сообщение от goric
а ты их ПАРАМЕТРЫ сравнил с оригинальными? Частоту и форму импульсов смотрел?
22 4
18.09.2019 16:55 #9
по даташиту Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 600 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 30 V,по факту,на нижнем тразисторе сток-исток 560в, на затворе имульс 20в, фото ниже, деление 10в, на верхнеи затворе, измерить не получается, срывает генирацию, и переходит в дежурку
Тип файла: jpg IMG_1437.JPG (64.9 Кб, 0 просмотров)
498 352
141 0
18.09.2019 22:29 #10
а вот сейчас если можно оба сигнала по ГОСТу ....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
