Ё моё , что это было
30 30
24.01.2010 20:06 #1
Вспомнил известную рекламу про электрика, который непонял что он сделал и создал тему в которой предлагаю помещать разные фото последствий вмешательсва в устройства где "живет" 220 и не только.
Собрал я димер DMX512 на 8 каналов. Все работало отменно, пока электрик не решил сделать кое-какие переключения. в результате монтажный блок и предохранители просто испарились. А электрик так и не понял.
Тип файла: jpg DSC00002.JPG (200.7 Кб, 17 просмотров)
Аватар для sirak
414 65
2 0
25.01.2010 01:23 #2
а по моему электрик сделал научное открытие под названием нанесение на диэлектрик металла методом напыления без применения вакуума
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
105 141
4 0
26.01.2010 15:59 #3
Ха-ха-ха... это ж надо иметь такое везение. Это надо уметь, некаждому человеку под силу без вскрытия удалить предохранители...
114 11
5 2
04.09.2010 00:35 #4
Нечто подобное было у меня.
Дали хороший флюс.
Но через неделю он становился проводящим.
Платы всегда мою, но остатки вызвали такую проводимось
Что с 12-24 в при относительно небольшом токе в плате черная дыра .
Насчёт фотографии
Видно что , схема сделана неправильно.Предохранител� � очень близко
от контактов.
Сгорел ввод. Он наверняка не был защищён.
Дело было так(возможно). Вместо предохранителя что-то воткнули.
При кз он сгорел, но омеднил часть платы.Может и снизу.
Начася нагрев за счёт проводимости.
Нагретые провода закоротились и перемкнули предохранители.
У вас не было защиты от дурака и монтаж подкачал.
Прошу на меня не обижаться.
Очень давно чуть больница не сгорела.
При аварии блока перегрелись провода и замкнули предохранитель.
Теперь всегда , что не делаю - А если?
1,233 65
59 33
04.09.2010 14:10 #5
Неделя выдалась отвратительная. Из-за спешки сначала сломал плату импульсного БП факса Panasonic, потом поставил перемычку "поперёк" сети и произошёл большой бабах. Аппарат всё же выжил и выдался владельцу. После этого прикручивая сервоплату сорвалась отвёртка и снёс 5 чип конденсаторов. Плата снята с производства и схемы на неё нет, но 4 часа изысканий и мертвец снова в строю. Проклятая фирма ВВК накосорезила с DVD 214SI и 216SI-надо перепаивать 2 чип резистора-один из них стрельнул из пинцета в неизвестном направлении, но был(спустя15 минут) отловлен и посажен. Странно, что сразу заработала механика CR16 от панасоника-я был просто обязан сломать чего-нибудь. Я уже подумал, что чёрная полоса кончилась и тут же сломал у товарища зажигалку. Хрен бы с ней, но её ему из италии привезли, своеобразная такая. Пора одевать красные трусы с синим трико, плащ за спиной и гордая надпись на груди- ЧЕЛОВЕК-КОСЯК(по аналогии с персонажем Гарика Харламова где Человек Синяк)
Аватар для kreits
24 4
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
24.09.2010 20:50 #6
Сообщение от Sergey57
Дали хороший флюс.
повозился я сутки с такими ЛОмастерами.....
11 2
23.10.2010 22:48 #7
Зашел на www.radiolocman.com, а там никакого форума вообще нет! Появилось ощущение, что не туда попал
7 6
28.11.2011 21:43 #8
Как я вас понимаю!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
