Управление реле через COM-порт компьютера
0 2
18.10.2013 15:53 #1
Есть необходимость управлять реле через COM порт, нашел схему по статье Реле на COM-порт
Насколько я понял в данном примере, по сигналу DTR c COM порта пара транзисторов BC517 "защелкивается" и реле "замыкается" навсегда. Подскажите как модифицировать схему чтобы например по сигналу RTS с COM порта, можно было "разомкнуть" реле.
105 141
4 0
18.10.2013 16:15 #2
так в приведенной ссылке есть скриншот программы, там есть кнопка on off. нажать на 1-ю вкл. реле, на вторую - выкл. В чем проблема?
Ну если надо именно так как написали, то используйте элемент xor. тогда нажимаем DTR - устанавл 1 на выходе, нажимаем RTS -устанавл 0. В приведенной моделе реакция на низкий уровень, а вам нужно на высокий, просто взять любую другую модификацию МС, да и нужн оне забывать о согласовке уровней com-ttl.
Можно рещить задачю и на транзисторах, как хотите.
Тип файла: jpg rls.JPG (32.4 Кб, 0 просмотров)
0 2
18.10.2013 16:35 #3
т.е. по первоначальной схеме реле будет замкнуто пока DTR в "HIGH", как только DTR сбрасывается в "LOW" реле размыкается?
105 141
4 0
18.10.2013 16:40 #4
ага. нажали кнопку on и на базе BC517 установилась 1 - реле вкл.Потом нажимаем off - на базе транзистора устанавл. 0 и реле выкл.
03.11.2018 23:07 #5
так то у тебя на рисунке схема кабеля с оптопарой для ком порта???
Схемопай
242 655
6 139
03.11.2018 23:24 #6
Нет. Там только нарисовано как можно выполнить хотелку комета C/1957 P1 на железном уровне, т.е. с применением элемента ИЛИ-НЕ.
А что вы хотели?
Дмитрий, ну зачем же так сразу.... 80й левел....
Может и что интересное будет.
03.11.2018 23:45 #7
Как-то мало информации, выложите полную инфу, и кода програмки на с++ нету. можно было бы попробовать сделать... если была бы вся информация
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
04.11.2018 12:29 #8
Сообщение от ctc655
Что то помогать пропала охота....
не переживайте, сейчас Braen выложит все коды и схемы своему новому клону.
1,233 65
59 33
05.11.2018 04:34 #9
По ходу надо задачу переосмысливать(если конечно в наличии достаточное количество серого вещества).
А СОМ порта у меня даже на системнике нет. Там даже VGA нет. Моник через дивиай работает. Тема - бред.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
