Чем смазать микроскоп, чтобы тубус не ехал вниз сам собой
Страница 1 из 7
1,238 90
480 1
17.07.2023 22:59 #1
БиоЛам, старый, лет 40. Смазка в микролифте (так, кажется, называется механизм, перемещающий тубус) высохла и высыпалась, но детали микролифта в отличном состоянии. Тубус без проблем поднимается и опускается ручкой, но при отпускании ручки он медленно опускается под действием своего же веса. Неудобно до ужаса.
Чем его можно смазать ? Там должно быть что-то очень густое, вроде дорожного битума. Или я не прав ?
255 177
537 320
18.07.2023 05:19 #2
Попробуйте НИГРОЛ. Если найдете.
Аватар для vadtom
230 143
5 3
18.07.2023 08:18 #3
Периодически возникает такая проблема на БМ-51. Исправляется подтягиванием крепежа маховиков регулировки.
747 349
23 1
18.07.2023 18:10 #4
Сообщение от kovigor
Или я не прав ?
конечно прав- битум самое то. вот только вопрос имеется - ковигор! ты чего нанюхался? за табой такого раньше не водилось.
1,238 90
480 1
18.07.2023 18:15 #5
Я, похоже, просто не понимаю, как это работает.
Варианта два - или очень густая смазка, вроде холодного битума или стеарина (более чем сомнительно), или какой-то хитрый механизм, позволяющий удерживать тубус в нужном положении и теперь разболтавшийся. Но я разобрал микролифт и ничего подобного в нем не нашел ...
255 177
537 320
18.07.2023 20:00 #6
kovigor, нигрол - это не битум, это почти гудрон.
Цитата: Гудрон используют для производства дорожных, кровельных и строительных битумов, малозольного кокса, смазочных масел, мазута, горючих газов и моторного топлива.
К сожалению, в прошлом веке был похерен в маркетинговых целях, хотя лучше его по вязкости смазки не было.
Купить в РФ его таки можно: https://www.ozon.ru/product/nigrol-m...&sh=8yrTkOZr4w
но я не уверен, что это тот самый нигрол, а не подделка под него.
1,238 90
480 1
18.07.2023 21:07 #7
Там что-то более сложное, похоже. Неправильно работает микроперемещение тубуса - тубус можно поднять, но опустить невозможно. Надо разбираться. Возможно, эти неисправности как-то связаны ...
747 349
23 1
18.07.2023 21:20 #8
да-да кокс самое то, для покурить или понюхать. я в этом просто не разбираюсь не пробовал. но вот это - XY-2 Damping Grease HighViscosity Damping Camera Lens Damping Grease Mechanical Damping Grease - пробовал. специальная смазка-демпфер для микролифтов. вроде ремонтом радиоаппаратуры занимаетесь, а таких вещей не знаете. это ведь для ремонта мафунов и вертушек просто незаменимая вещьЗЫ. ну а с механикой конечно разобраться надо. ни подклиниваний ни люфтов быть не должно. на то он и МИКРо.
1,238 90
480 1
18.07.2023 21:44 #9
Магнитофонами занимался лет 20 назад, там была смазка на кассетоприемниках, похожая на густой свиной смалец, с очень своеобразным запахом. Возможно, это и был смалец. Это китайский ширпотреб. Что там было в японских, фирменных, дорогих - не знаю ...
255 177
537 320
19.07.2023 08:03 #10
Сообщение от spasatell
да-да кокс самое то, для покурить или понюхать. я в этом просто не разбираюсь не пробовал. но вот это - XY-2 Damping Grease HighViscosity Damping Camera Lens Damping Grease Mechanical Damping Grease....
Я очень удивлен, что Вы с Вашим скепсисом касательно рыночной экономики до сих не догадались, что все эти XY-2 Damping Grease HighViscosity Damping Camera Lens Damping Grease Mechanical Damping Grease - есть всего лишь очищенная и обесцвеченная маркетинговая реинкарнация все того же гудрона!!!
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
