Обсуждение: Усилитель мощностью 150 Вт
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
14.10.2010 19:19 #1
Мне кажется, найти более простую схему усилителя на 150 Вт просто невозможно. Сделанная на двух транзисторах Дарлингтона, схема отдает в нагрузку 4 Ом мощность 150 Вт.
TIP147 и TIP142 - комплементарная пара транзисторов Дарлингтона, популярных из за их неубиваемости.
Подробнее: Усилитель мощностью 150 Вт
14.10.2010 19:19 #2
Неплохо было бы указать площадь радиатора для охлаждения. А в общем заманчиво, хочется проверить.
Аватар для Магомедсайгид
23 27
15.10.2010 11:58 #3
Полная характеристика усилителя вызвала интерес. Не помешает печатная плата.
2,193 1,125
15.10.2010 17:36 #4
Расчет радиатора можносделать используя эту программу http://skr.radioman.ru/thermal/index.htm исходя из того, что транзисторы работают в режим АВ. Рисовать "печатку" под ТРИ транзистора и десяток сопративлений нужно самому.
Последний раз редактировалось lllll; 15.10.2010 в 17:41.
16.10.2010 09:40 #5
a если мне не надо 150 вт а 80 всего напряжение можно уменьшить
97 231
1 30
16.10.2010 20:58 #6
Не стОит уменьшать напряжение,лучше подать сигнал поменьше.
08.01.2011 14:57 #7
Усилитель мощностью 150 Вт. Нет ли ошибки в обозначении транзистора Q3 TIP41. Может должно быть TIP141 вместо TIP41?
Последний раз редактировалось elektronick; 08.01.2011 в 16:06.
269 189
08.01.2011 16:27 #8
Сообщение от roma59
2 х 80 Вт усилитель мощности класса "D" - конечно не очень простая схема, но и не очень сложная.
27.04.2011 19:15 #9
прошло три месяца ни ужеле никто не собирал его ? поделитесь впечетлениями!
28.07.2011 15:09 #10
2 х TDA7294 по мостовой схеме - вот Вам и 150 Вт с отличным качеством. Есть готовые комплекты для сборки мастерКит - плата, детали и соединители.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
