Доброго времени суток всем. Загорелся кинопроектором. В оптике разбираюсь, в электронике тоже. Со схемотехникой телефонов, к сожалению, не совсем знаком, т.к. нет паяльной станции и пока не вижу смысла "получать знания". Нужны общие сведения по подключению цифрового видеосигнала к дисплею телефона.
Последний раз редактировалось Jim Marshall; 08.04.2011 в 11:01.
Не так уж просто все это. Аналоговый сигнал нужно преобразовать ("оцифровать") и затем уже подавать на дисплей, с которым тоже придется не легко. Для оцифровки потребуется высокопроизводительный микроконтроллер, что сразу тянет за собой наличие знания их архитектуры, набора команд и программирования таковых. Многие современные микроконтроллеры имеют уже встроенные аппаратные средства "видеозахвата" и контроллер дисплея с возможностью конфигурирования.
Многие дисплеи имеют свои родные контроллеры, с которым нужно знать как "подружиться".
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Многие дисплеи имеют свои родные контроллеры, с которым нужно знать как "подружиться". |
Цифры бывают разные - арабские, римские, письменности племён зямзям или нямням.
Так и в этом случае. С DVD сигнал одного протокола (языка), дисплею телефона нужен другой протокол (язык). Эту функцию и берёт на себя процессор преобразуя (переводя) сигнал от носителя (диска и т.п.) в понятный телевизору (в композитный) или компьютерному монитору (это уже другой сигнал). На дисплей от телефона нужен свой цифровой сигнал по протоколу понятному ему. |
И в первом сообщении речи о DVD не было, я и предположить не мог такой вариант, а также было четко написано - "подключение аналогового видеосигнала к дисплею телефона". И тут уже вдруг готовая "цифра" с DVD...
Вывести изображение с DVD на ЖК дисплей весьма трудоемкая задача... Потребуется мощный процессор, скорее всего на ARM ядре... ко всему что было сказано выше...
Вывести изображение с DVD на ЖК дисплей весьма трудоемкая задача... Потребуется мощный процессор, скорее всего на ARM ядре... ко всему что было сказано выше... |
Так я и не возмущался, просто уточнил о чем шла речь. Даже при таком раскладе - с DVD что мы имеем, какой цифровой сигнал (наверное поток mpeg2) и откуда?
Вы изложите по порядку ход своих мыслей, чтобы конкретизировать задачу.
Теперь конкретнее. Что такое дисплей? Это жидкокристалический "родственник" ЭЛТ кинескопа. У кинескопа есть цоколёвка, у дисплея же (т.к он помоложе и пользуется слэнгом ) распиновка. Вот именно она мне и нужна - какая дорожка на шлейфе за что отвечает (питание,сигнал). В общих чертах, что подается на дисплей (не на конкретную модель). З.Ы. Если возможно подключить сигнал к телефону (в чём я лично сомневаюсь) буду очень рад. |
Нет ничего невозможного
ЖК дисплеи разные... как уже говорилось, многие имеют свой собственный контроллер, который управляет отдельными пикселями дисплея (он же имеет необходимые драйверы и аппаратные схемы работы с жк). Самим контроллером жк дисплея управлять намного проще (относительно). В самом простейшем варианте, распиновка может быть следующей: питание цифровой части (3.3 В к примеру), питание аналоговой части, земля, и шина данных. Питания это я образно обозвал, по научному это чуть по другому звучит) Шина данных - это последовательный (от двух до 4 сигнальных линии) или параллельный интерфейс ( 4/8/16-разрядный). К примеру, я использовал дисплей от телефона нокиа на контроллере S1D15G14. По ссылке есть распиновки многих дисплеев с контроллерами. Что непонятно спрашивайте.
тогда на вопрос вопрос LVDS шина это стандарт больших матриц... при у айпада шина тоже lvds (если поляк не врет..он запустил жкран айпада)
у айфона у меня есть подозрения тоже lvds разрабатывать свою шину не станут..проводков там на вскидку около 20 штук...ищем даташит на жк матрицу паяем и все должно работать.. |
