Автоматический измеритель артериального давления.не накачивает воздух.
5 34
3 7
23.06.2017 07:57 #1
Перестал накачивать воздух.Компрессор работает,а липучка не надувается.Визуально все в норме.
776 254
46 1
23.06.2017 08:07 #2
Сообщение от вадим.ток.198
Порвана резиновая мембрана в моторе-компрессоре. Замена всего компрессора или в утиль. Обычное дело...
5 34
3 7
23.06.2017 09:19 #3
Сообщение от САТИР
компрессор исправен)
5 34
3 7
23.06.2017 09:25 #4
А как происходит автоматический сброс давления,когда измерение закончилось.
936 4
23.06.2017 11:07 #5
Сообщение от САТИР
на самом деле просто нарушена герметичность в местах соединения двух мелких патрубков прибора с резиновой манжетой - легко восстанавливается "умелыми ручками".
Если порвана манжета - заклеивается после обезжиривания места разрыва обычным широким медицинским лейкопластырем.
С уважением, А.Малышев
5 34
3 7
23.06.2017 11:23 #6
я в манжету 10 атм накачал- держится,дело в чем то другом.
5 34
3 7
23.06.2017 11:32 #7
тут еще клапанчик электрический подозрительный есть.он должен быть закрытый или открытый.
Аватар для vadtom
228 141
5 3
26.10.2017 04:29 #8
Может обратный клапан не держит? Какие еще варианты "вангования" - обмыливанием искать утечку
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
