Схема на микропроцессорную систему "Электроника МС 2701" к КФК-3 и блок управления стерилизатором БУС-3 к ГК-100-1-ПЗ-АМТ
3 0
03.03.2009 11:53 #1
Нужна схема на СИСТЕМУ МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ
"ЭЛЕКТРОНИКА МС 2701" к КФК-3 и блока управления стерилизатором БУС-3 к ГК-100-1-ПЗ-АМТ.
18.06.2009 17:53 #2
да нужна
18.06.2009 17:58 #3
где ее можно взять
224 126
18.06.2009 19:35 #4
В КФК 3 еще не горели. В КФК 2МП переделываю под КФК 2, клиенты были очень довольны, быстрее настраивается и проще пользоваться.
22.06.2009 11:35 #5
микропроцессорные блоки как правило горят очень редко чаще они нестабильны в работе и менять на новый невсегда по карману клиентам хотелось сделать тест и устранить проблему. Иногда дает результат тупая замена процессора Z80 или аналог. СХЕМА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО БЛОКА НУЖНА и мануал по тестированию если он существует. СПАСИБО за ответ.
Аватар для BOB51
48 13
13.09.2009 13:06 #6
уже и автоклавы микропроцессорным барахлом нашпиговали?!
а как насчет исполнительных устройств?
наверняка чего-нибуль а-ля сильфонного клапана с соленоидом сантиметров 20 размером и долговечностью в два-три месяца...
(ГК100-2, ГК100-3 иль ГПД400 подобные)
а ежли серьезно - то и релейную автоматику на старых перебирать приходилось, а шкаф с микроконтроллером один раз попался и то списанный - задрал всех.
при наличии массы свободного времени и безисходности можно попробовать расшифровку схемы по печатке и самостоятельное написание программного обеспечения по заданному алгоритму работы,
да и ПЗУ на Z80 внешнее - можно прототип программы сч итать и вручную дизассемблировать с целью подправить.
1,233 65
59 33
13.09.2009 13:28 #7
Я думаю, что здесь достаточно знание алгоритма работы и 1 микроконтроллер какой нибудь. А ковыряться в программе и дизассемблерном листинге, тем более в плате, это совсем лишнее. Здесь проще сделать заново.
8 0
14.12.2009 06:31 #8
по поводу МС 2701
Сообщение от viktormed
микропроцессорные блоки как правило горят очень редко чаще они нестабильны в работе...
Микропроцессорная плата умирает не часто, а вот платы индикации выходят из строя регулярно...Обычно по причине залива анализируемыми жидкостями.
Последний раз редактировалось Admin; 04.03.2011 в 11:40.
23.02.2011 13:08 #9
Это точно
8 0
03.03.2011 23:05 #10
МС 2701 для кфк-3
Вчера видел схему СИСТЕМА МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ
"ЭЛЕКТРОНИКА МС 2701" к КФК-3. Она ещё нужна? Или никто уже больше не чинит КФК-3...
стерилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
