Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 33 из 33
29.04.2018 17:47 #321
Я прошил атмегу. индикатор почемуто чист .При регулировке контрастности появляются квадратики верхней строке дисплея.подскажите в чем ошибка.
Последний раз редактировалось Admin; 04.05.2018 в 09:13.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
2 16
4 1
01.05.2018 11:08 #322
Сообщение от gennadiy61
Ищите ошибку! Тема измусолена.
Или больше информации.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
02.05.2018 12:05 #323
Нашел ошибку в мнонтаже.Все заработало.
30.08.2019 11:01 #324
Добрый день! Я повторил Цифровой вольтамперметр на ATmega8, мне очень понравился. А можно вопрос нет случайно у Вас "HEX-файл" чтоб отображал амперы долей 1 мА. т.е. три знака после запятой. За ранее спасибо.
2 2
16.12.2020 16:16 #325
Собрал и я этот агрегат и очень доволен... то о чем мечтал, точные показания, легко калибруется все что хотел ( особенно измерение емкости ) имеется.
Есть один маленький нюанс, после сборки скакали сами по себе вольты и амперы даже при закороченных входах, оказалось что надо повесить емкость 0.1 на 21 ножку и корпус.. все стало великолепно. Калибровал в меню вольтметр чисто по напряжению которое подал, так лучше чем опорное выставлять...
Редкая конструкция которая работает так как надо изначально, поэтому и темка заглохла
2 2
19.12.2020 12:54 #326
М..да Все вроде хорошо но столкнулся с маленькой неприятностью. Измеритель у меня стоит на разряднике автомобильных и АГМ АКБ емкостью от 40 до 100 А.ч и вот какая странность, напряжения шунта (он у меня 0.05 Ома) вычитается из показания вольтметра (естественно под нагрузкой), без нагрузки показания вольтметра верные. Вычитает именно напряжение шунта... Подключено все правильно. Пока с этими пару % измерения емкости смирился, просто выставлю отключение измерения АКБ на 10 вольт вместо 10.5 и будет более менее верно,
Разрядник служит для контроля истинной емкости АКБ для электромотора лодочного, тут желательно знать сколько проплывешь а не заведется машина или нет Ну и для автомобильного тоже нормально.
30.03.2021 16:58 #327
С включением вентилятора, напортачили в прошивке. Задаёшь 5 Вт в меню, нагрузка 10 Ом, напряжение 7в при этом включается, увеличиваешь напряжение до 10в вентилятор отключается на 12вольтах-опять включается. А я уже обрадовался что отличный прибор получился.
03.04.2021 09:38 #328
Сообщение от gorg26
С включением вентилятора, напортачили в прошивке. А я уже обрадовался что отличный прибор получился.
Но основные функции, измерение напряжения и тока выполняет точно, погрешность +-0.03в и также ток, конечно выводы относителны потому что мультиметр (которым делал замеры) не проверенный.
27.04.2023 02:33 #329
Если кому интересно можем продолжить тему.
2 2
28.04.2023 00:14 #330
Тема хорошА , редко когда рабочие нормальные схемы бывают, эта рабочая и годная для повторения..
Ее преимущество конечно в измерении емкости, это главный фактор...
Страница 33 из 33
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
