Электрическая схема IEK датчика движения ДД-024. Не включается реле
Страница 6 из 8
26.12.2016 21:03 #51
На стабе 24,1-24,2
Первым делом проверил.
А датчик реально может Выйти из строя? Проверю... Даже не подумал на него, завтра вечером отпишусь
26.12.2016 21:21 #52
Ещё бы знать как его проверить вне схемы.. Подскажете, что там у него между S и G должно быть в живом состоянии ? Или только в плате измерять, подпоявшись к выводу out и накрыв шапкой?...
2 2
28.12.2016 06:14 #53
Если на выводе 7 LM 324 напряжение меняется от 0 до примерно 7 вольт при проносе руки над PIR500, то от ПИРа и по 7 вывод ЛМки всё в порядке. Ищите дальше. Возможно причина в датчике освещённости. И ещё. Напряжение на микрухе есть? 8 вольт?
Последний раз редактировалось Серёга_2; 28.12.2016 в 06:20. Причина: Дописка
03.01.2017 08:41 #54
А не подскажите где найти схему ДД-012. У меня после пары лет работы резко упала чувствительность втрое. Раньше срабатывал метров с 10-12. Теперь 3 метра.
05.01.2017 12:56 #55
Разобрался сам. Схема аналогичная. Проверил все электролиты. Не один не высох. Поменял тот который на этой схеме 13-ый с 10 на 22. Чувствительность стала даже лучше чем было с новья. Но при этом также изменилась светочувствительность. Стал срабатывать в более светлое время. Лишь на самом минимуме не включается днем.
2 2
06.01.2017 13:10 #56
Что значит?
Не один не высох.
А внутреннее сопротивление мерили? Ёмкость может и не уменьшилась, но.... внутреннее R могло увеличится. Ведь не просто же так из-за увеличения ёмкости С13 увеличилась чувствительность. Она могла увеличится и просто при замене на ту же ёмкость, но с более низким внутренним R.
Последний раз редактировалось Серёга_2; 06.01.2017 в 13:12. Причина: Исправление орф ошибок
06.01.2017 21:55 #57
Я ёмкость электролитов мерил мультиметром.
2 2
07.01.2017 16:16 #58
Кроме самой ёмкости конденсатора "С" есть ещё такой параметр как ESR - эквивалентное последовательное сопротивление. Вот оно тоже влияет на качество кондёра. Допустим с=100мкф и ESR=0,1ом это нормально, а вот С=100мкф и ESR=6ом это плохо. И такое бывае, поверьте. Так вот, говоря о том что кондёр подсох надо еметь в виду не только уменьшение его ёмкости, но и увеличение его ESR. Потому, что два кондёра с одинаковой ёмкостью, но разным ESR ведут себя по разному в схеме. Вернее всё устройство работает по разному.
Почитайте Тут.
18 0
24.01.2017 19:08 #59
Смотри прибором напряжение на микросхеме ( LM 324 D ) - ножка 1
при срабатывании реле т.е. когда датчик "заметил" движение на ней будет примерно 6,5 вольт, если оно есть иди дальше по схеме,
смотри транзисторы Q1, Q2, Q3, затем само реле, а ещё раньше все напряжения питания, имеется ввиду 25в, и 5в.
0 2
01.08.2018 10:04 #60
Сообщение от SUNreal
Питатель заменил, напряжение на стабилитроне стало 20В, маловато все-таки...
Я заметил, что напряжение на стабилитроне зависит от режима работы устройства. Видимо, включенное реле немного просаживает напряжение.
У меня напряжение 22В при горящем красном светодиоде и 25В при горящем зеленом светодиоде, т.е. когда реле отключено. Этот режим легко включить, если выкрутить все регуляторы на минимум и немного подождать.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
