Всеволновый радиоприемник Janetta (Радио 11-1972)
Страница 3 из 6
Аватар для Юри
210 199
1 4
27.07.2018 22:28 #21
ещё не много времени..
ещё не много времени и вся крутая советская аппаратура тех времён превратится в лучшем случае в музейные экспонаты, о которых будут рассказывать как они работали, а включить то включат, но ничего на них не поймают, благодаря новому цифровому вещанию. Картина ужасная.. валяющиеся на улице старые советские радиоприёмники, главная беда, что никто их не захочет подобрать и починить.
12 2
1 1
29.07.2018 16:34 #22
Если такое произойдёт, то наверно не скоро. Передача данных и информации цифрой и по интернету конечно хорошо, но не сравнится с КВ или СВ диапазонами на приличные расстояния. Интернет нам могут, в случае чего, легко выключить, как и цифровую связь. Вот тогда будет действительно картина ужасная. А старые приёмники и не только советские, люди выбрасывать не торопятся, всё может ещё измениться. Почему то в европе и америке и в других странах полно станций в СВ и КВ диапазонах и они от этого почему то не отказываются в отличии от нас.
746 345
23 1
12.08.2018 21:47 #23
полно в Азии, в европе не очень много...
12 2
1 1
10.03.2021 12:17 #24
Всем привет. Подскажите, в моём приёмнике Janeta 1072 - 11, есть бесполезный диапазон 13 метров. На нём нет ни одной станции, всё начинается с 16 м и далее. Можно ли ввести сюда какой нибудь из любительских диапазонов, или ничего не получится.
144 21
5 0
11.03.2021 07:33 #25
Nиколай, Можно, если есть генератор или частотомер. Настройку тракта можно сделать на слух. Думаю в сети можно будет найти описание методики настройки. Обычно это делают по трём точкам. Две их них по краям диапазона, а одна в середине.
http://oldoctober.com/
12 2
1 1
11.03.2021 09:49 #26
Это пересчитывать все катушки и конденсаторы, или делать дополнительный гетеродин на вход в антенну?.
746 345
23 1
11.03.2021 19:51 #27
возможны оба варианта
144 21
5 0
12.03.2021 09:15 #28
Сообщение от Nиколай
Один раз можно посчитать, ориентируясь на исходные номиналы, чтобы проникнуться количественными значениями. Там вопрос может быть всего в нескольких витках. А конденсаторы всё равно из того ряда, что есть в распоряжении. Но если удастся настроить только подбором конденсаторов - тоже хорошо. Всё зависит от того, насколько вы собираетесь уезжать в сторону. Ориентироваться нужно по чувствительности. Чем она выше, тем точнее настройка.
Там же вроде барабан, можно просто планку изготовить новую. А может там ячейка есть пустая. У меня в Виктории были пустые ячейки>>> Кстати там и мануал есть, как пользоваться виртуальным приёмником.
12 2
1 1
12.03.2021 12:22 #29
Но как понять без генератора, что ты находишься именно на частоте любительского диапазона, допустим 40 метров или 20. У вас на картинке барабан от Океана по моему, в моём от ВЭФа но тоже с тремя контурами. Планки и каркасы катушек пойдут и от ненужных диапазонов, но есть и запасные. Всё есть, проблема только с генератором.
746 345
23 1
12.03.2021 21:04 #30
не только. есть еще проблема. на любительских диапазонах работа ведется в боковой полосе (нижней или верхней) а приемник работает в АМ режиме. с этим тоже надо заморочиться. а в телеграфном режиме полоса ну очень узкая применяется дополнительный генератор
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
