Сварочный инвертор Foxweld ARD 150
Страница 2 из 2
1,421 141
541 266
26.11.2018 21:55 #11
Сообщение от Gosh
Обоснуй
откуда там взялся
Сообщение от Gosh
работа ключика в линейном режиме
- это ламерская ЧУШЬ
0 3
02.12.2018 14:26 #12
Сообщение от HeadCraber
Получается просто на 18 вольт искать диод?
Под значком "ZD" понимается zenner-diode. Т.е. по русски стабилитрон.
В подобных схемах как правило на 18 вольт стоят.
BZV55C18 называется, нужный вам.
0 2
17.08.2020 21:08 #13
Спасибо за совет по диоду на выходе ШИМ!
Был он в коротком. ШИМ тоже заменил привентивно
Замена 3845->3844, как здесь пишут, требует контроля по питанию.
У 3844 как я понял, оно выше.
Конденсатор по питанию был на 22 мкф, я поставил на 47 мкф, где-то видел такой совет.
Перед этим он был в ремонте, заменили полевик, но дальше застряли.
Перед запуском разорвал цепь полевика на трансформатор, врубил лампу на 100вт.
Все запустилось.
Полевик посадил на радиатор. Причину, почему он выгорел, я не понял.
Может от перегрева???
Последний раз редактировалось Сергей_Уфа; 17.08.2020 в 21:14.
0 2
17.08.2020 21:19 #14
Вот здесь хороший мануал. Надо проверять напряжения питания и внутреннего стабилизатора
https://zipstore.ru/blog/uc3842-opis...-vklyucheniya/
Страница 2 из 2
ard 150, диод зенера, сварочник, сварочный инвертор
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
