Обсуждение: Простой драйвер для питания светодиодных светильников от сети переменного тока
Страница 4 из 4
0 24
Отправить сообщение для sayar07 с помощью Skype™
18.04.2017 17:07 #31
Кстати, схема довольно таки уверенно выдаёт ток в 650мА. Транс\дроссель мотал как и писал выше Е25\13\7 зазор выставлял 1мм - 167 витков. Резистор R6 - 1.1 ом, подбирается при задаче выходного тока. Транзистр MJE13003 не плохо справляется с возложенной на него задачей. Удачи всем!!! Спасибо В. Горошев!!!!
9 2
19.04.2017 11:43 #32
sayar07 При токе 650 mA на резисторе контроля тока СД в приведенной вами схеме , сколько ватт тепла выделяется?
0 24
19.04.2017 19:27 #33
к561, Выделяемую мощность не мерил, стоит 3шт smd 1206 на ощупь были холодные после часа прогона. Транзистор стоит MJE13003, без радиатора, температура не выше 35 градусов.
Последний раз редактировалось sayar07; 19.04.2017 в 19:34.
Аватар для ГАРРИК
270 236
28.12.2018 00:52 #34
Собрал это устройство. Трансформатор Е20. Сечение сердечника 6 на 4 мм. Индуктивность подогнал, как в статье. R6 изначально завысил 3 ома, сопротивление в нагрузке 75 ом. И получил сразу 0.4 ампера при двадцати вольтах. Увеличил сопротивление нагрузки, до 147 ом. Ток остался прежним. Увеличил сопротивление R6, до 4 ом ток упал до 0.3 ампера. Схема в общем по всему работает, но почему-то велико сопротивление R6, может из за VT1? Я применил КТ 503.
9 2
29.12.2018 12:23 #35
R6 токовый датчик ключа,вместе с цепью R6R5 устанавливает амплитуду импульса в базе VT1 не более 0,6-0,7в (порог открытия биполярного транзистора) и соответственно ток его базы, ( мультиметром не увидеть его, нужен осциллограф)при изменении тока через СД изменяется амплитуда тока ключа и соответственно изменяется амплитуда импульса в базе VT1(регулирование и стабилизация тока нагрузки)-приоткрывается -призакрывается. А вообще тестировать питальник СД с помощью нагрузочного резистора -не совсем правильная затея и применять надо аналог мощного стабилитрона, который имеет ВАХ похожую на ВАХ светодиода. Увеличиваете R6- снижаете ток нагрузки и наоборот.
Сообщение от ГАРРИК
И что в итоге хотели получить?
Последний раз редактировалось к561; 29.12.2018 в 12:31.
Аватар для ГАРРИК
270 236
29.12.2018 13:15 #36
Сообщение от к561
Несколько заботит увеличенное сопротивление R6, по отношению к исходнику. Принцип работы в общем понятен. Он как в компьютерных дежурках. Вместо КТ503 попробовал поставить С945. применяемый в этих самых дежурках, ток вырос. Не на много, но все-же результат отрицательный. Хочу попробовать SIS 5343, у него значительно меньше напряжение насыщения, может дело в этом. А в общем конечно, можно применить и так, транзистор при токе 0.3А чуть теплый, трансформатор греется немного больше, но тоже в пределах. Схема конечно интересная, учитывая её простоту.
2,193 1,123
29.12.2018 19:27 #37
Конечно можно "чесать левой пяткой правое ухо".
Но есть множество доступных СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ микросхем LED Driver.
Как пример HV9961. Диапазон напряжений от 8 до 450 вольт -Не хило????
На сайте производителя подробное описание и примеры использования
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...V9961NG-G.html
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/AN-H64.pdf
https://www.microchip.com/
https://category.alldatasheet.com/in...20LED%20DRIVER
9 11
2 1
02.12.2020 17:20 #38
Подскажите, пожалуйста:
1) Можно ли использовать эту схему для питания линейки светодиодов:
а) 120...150В при токе 200-300мА? (в качестве ключа полевик, к примеру, 2n60 или 4n60)
б) 200...216В при токе 100мА?
2) В какой программе рассчитывать параметры дросселя? Drossel_7.1 от Старичка подойдет?
2,193 1,123
02.12.2020 19:43 #39
Флетчер,
Сообщение от Флетчер
Расчёт ндуктивность дросселя есть в PDF
Для расчёта достаточно иметь карандаш и лист бумаги.....
Расчёт конструктива катушки индуктивности Booster
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
