Стиральная машина LG WD10234T 7 кг. Отказывает реверс и не идет на отжим
86 269
12 8
22.12.2018 17:05 #1
Здравствуйте форумчане , в данную машинку видимо вселися бес . Запускаешь машинку , как положено ,- замок , вода и тут при стирке включается реле S 32 барабан крутит против часовой отключается реле машинка молчит потом опять в туже сторону . Пробовал ставить отдельный
отжим такая же канитель но уже не идет на отжим , помучившись минут 5-7 - замечаю срабатывает и реверс , но все таки на отжим не идет и табло застревает на 13, .Сменил насос (тарахтел) запустил на отжим и бац
машинка заработала как надо , думаю дай гляну щетки один снял
было больше половины . Запустил на отжим опять застрял на 13
Забрал модуль вместе с проводкой и движком Дома уже проверил вторая щетка была почти на исходе, заменил щетку , коллектор расточил , к движку не придраться , запустил опять застряла на 13 , короче машинка то работает нормально то перестает идти на реверс и также на отжим , интересно то что если начинает работать тот весь цикл проходит без сбоев , может кто нибудь сталкивался с данной проблемой ?
Тип файла: jpg 2018-12-22 16-05-02 (3).JPG (538.9 Кб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
2 0
22.12.2018 19:01 #2
Поменять все три реле на новые вместе с диодами. Проверить и если надо заменить синие пленки 1, 0.1, 0.47. и должно заработать.
80 6
22.12.2018 20:34 #3
Тоже склоняюсь к синим кондёрам.
86 269
12 8
23.12.2018 16:13 #4
Сообщение от maxsoc
спасибо, кондеры проверю но релюшки проверил они в норме
86 269
12 8
25.12.2018 21:29 #5
проверил две кондеры выявил севшие - 1мкф и 010 пкф , несколько раз подряд запустил отжим сбоев не было . можно закрыть тему
389 71
264 858
30.12.2018 22:01 #6
Ваген, ну хоть этот модуль не убил. ))) Поздравляю !
С наступающим !!!
1,421 141
542 266
31.12.2018 10:31 #7
Сообщение от Ваген
010 пкф
это о чем?!
86 269
12 8
28.01.2019 23:07 #8
Сообщение от washdoc
С наступающим !!!
ох не люблю когда лгут преувеличивая и тем самым себя ставят выше других , нужно быть по скромнее washdoc я ни один модуль не убил , хотя припоминаю лет 10 назад когда начинал было дело слегка попортил как вы выразились ,,УБИЛ"но заменил модуль за свой счет , думаю у всех были неудачи . спасибо за поздравление и вас с прошедшими праздниками
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,612
22 71
29.01.2019 11:45 #9
Замени "отжимник"-заадно шланги - через ПЫЛЕСОС.
Не забудь сначала высушить оные.
389 71
264 858
29.01.2019 16:06 #10
Сообщение от Ваген
Раз. Два. Три. Продолжать ?
Как специалист должен понимать, что перепаханный, но не отремонтированный модуль = убитый.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
