Монитор Samsung 932B не горят лампы.
Монитор включается и выключается.все питания есть. На блоке питания были заменены все конденсаторы. Горит синий светодиод и все.Проблема 100% в плате скалера. Пробовал перепрошивать Pm25LV010.без изменений. |
Не факт. Лампы с потерянной эмиссией как раз вызывают описанный эффект. Вместо подозрительной лампы попробуйте включить одноваттный резистор КилоОм на 750 и посмотрите, что будет.
А менять наугад все и вся, включая прошивки - это то же самое, что камлать с бубном ... |
kostikmts,
В каждом мониторе стоят обычные миниатюрные люминенц. лампы на подсвет экрана. Схема их запуска обычная дроссельная без стартера. Прозвоните их нити накала с двух сторон. Если нормальные и не черные у цоколя то смотрите цепи дросселя. Лампы вообще то можно заказать по инету. |
Приходилось ремонтировать два монитора которые выбросили аккуратно. Просто поставили рядом с помойкой. Один даже с встроенными динамиками. С внутренними ист. питания. И что вы думали. Вздулись электролиты в разных местах. Заменил и заработали.
Мусолили ... лампы гавно в продаже ... меняй на хорошие светодиодные ленты ... иногда электролиты не все находишь ... часть под мет . экранами живёт ... такая срань была по + 5 вольт ... высох ... ты то что менял ... ESR промерял ???
