Мультиметр Mastech MS2008B
13.10.2019 20:42 #1
Здравствуйте. Китайский мультиметр mastech ms2008b, при измерении малых сопротивлений экран показывает 0, начиная от нескольких килоом показывает данные со значительным занижением. При изначальном переводе в положение измерения сопротивления, показания показывает примерно в 0,5 мОм. Связываю появление этой проблемы с поданным напряжением при измерении сопротивления. Транзистора Q1 на плате нет, с его выводами каким то образом завязан Q11 (1p маркировка) он рабочий. Куда копать дальше? Схемы нет нигде.
1,421 141
542 266
14.10.2019 08:57 #2
Сообщение от Denis_kl
рисовать фрагмент входных цепей и искать оборванные резисторы в делителе, схемы на эти токовые клещи все равно не найдешь ....
17.10.2019 21:28 #3
4 резистора на делителе в порядке, нашел схему похожую мастеч ms8228, там есть Q1 и Q 2 в моём их нет, вместо Q2 стоит ограничивающий диод 6,3
Тип файла: png A562A6A8-2FD4-4D27-9B96-A40182DE880E.png (271.7 Кб, 0 просмотров)
17.10.2019 21:35 #4
746 345
23 1
20.10.2019 20:48 #5
транзисторы в диодном включении на схеме.
ограничивающий диод - стабилитрон? такого не может быть
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
