Газовая колонка Selena SWH-20-SE3 ошибка E5 (пресостат)
13.09.2017 11:05 #1
Добрый день. Перестала работать колонка. Выдает ошибку - E5 (пресостат).
Контакты пресостата нормально разомкнуты. Когда открываю воду запускается вентилятор(турбина) - контакты все равно остаются разомкнутыми. Через секунд 10 вырубается с ошибкой Е5. Снимал пресостат, дул в него - шелкает (замыкаются контакты). Трубка к нему целая, посажена везде нормально. Пробовал после запуска вентилятора замкнуть снятые два провода с пресостата - колонка работает.
Что можно посоветовать ?
Вентилятор иногда не очень хорошо звучит. Его можно как-то обслужить ?
1,421 141
542 266
13.09.2017 16:40 #2
Сообщение от Igor320788
заменить
пресостат
18.09.2017 23:00 #3
Все турбина перестала запускаться. Пока работала пробовал - была горячая. Может это и нормально, не знаю. На ней написано 2800 r/min. Крутилась она, пока работала, явно не настолько. Может там предохранитель сгорел, только где он ? RH150C - это он или что это ? У двигателя четыре вывода. На YELLOW и BLUE подавалось 220 после открытия крана, а на RED и WHITE висела черная фигнюшка, наверно конденсатор.
Последний раз редактировалось Igor320788; 18.09.2017 в 23:06.
1,421 141
542 266
19.09.2017 08:01 #4
С такими "знаниями" - только к Мастеру!
Он отличает и термофузик и фиговины и проверять их умеет достоверно
Аватар для Iroha
46 23
7 0
19.09.2017 08:50 #5
Все турбина перестала запускаться. Пока Может там предохранитель сгорел, только где он ? RH150C - это он или что это ?
Тестером обмотки проверьте, проверьте конденсатор, проверьте от руки легкость вращения вала.
19.09.2017 09:20 #6
Обмотка на которую подаётся 220 не звонится тестером. Та на которой конденсатор висит нормально. Так там по схеме есть термопредохранитель ?
19.09.2017 09:26 #7
Сообщение от KRABIK
Перестал у меня мотор на вытяжке работать как то. Снял его и впаял новый термопредохранитель. И заробатал. И как то без мастера.
1,421 141
542 266
19.09.2017 09:35 #8
С газом можно допаяться до погоста ...
19.09.2017 10:03 #9
Сообщение от KRABIK
Можно конечно. Но мастер не сделает лучше.
19.09.2017 22:06 #10
вот и поменяй чёрную "фишку" на 1 мкф 250в
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
