Шасси 11АК19Р5. После включения переходит в Д.Р.через 1сек. При этом высокое не появляется. Лампа 60w на В+ загорается на 1 сек. При попытке кнопкой Р+перевести с Д.Р.в Р.Р. всё повторяется. Предистория: аппарат при включении издаёт писк. Пробит транзистор в выходном каскаде строчной развертки. Указанный транзистор заменил.
Строчник-то жив ? Пока что прозвоните присоску строчника с шасси. В норме звониться не должно ...
Надо убедиться, что блок питания адекватен. А если не он то с большой долей вероятности строчному трансу хана. И вообще ремонт кинескопных аппаратов как восстановление телеги на которой ехал САМ Кутузов после Бородино. Прикольно. Все в восторге. Практический смысл отсутствует.
