Ремонт Сабвуфера Yamaha YST-SW800
22.06.2020 15:43 #1
В ремонте данный аппарат. Сгорели все силовые транзисторы и мосфеты (в БП и УМ). После замены саб. заработал. При проверке режимов работы полупроводников обнаружилось:
1. Невозможность настроить напряжения 50-250 мВ. в действительности 0мВ. и не регулируется.
2. Режимы транзисторов (Q2A, Q1A, Q4C, Q23, Q25) не соответствуют сервис мануалу.
на всех электродах этих элементов примерно 110 Вольт.
Q2A и Q1A целые (правда они Китай). Проверил на плате без Q2A и Q1A сопротивление между пятаками коллектор и база мультиметром, бесконечность, между коллектором и эмиттером 100ком.
Все транзисторы проверены (Q2A и Q1A заменены из другой партии). На диодах D12, D13 (анод(-110в), катод (-5,2в)). На диодах D22, D23(анод(-110в), катод (-110в)), D24,D25 (анод(-110в), катод 0в).
Измерения проводил относительно общей точки (катод D24,25)
Хотелось бы знать, что я пропускаю.
Возможно, ли включить и измерить режимы без Q2A и Q1A, это сильно выбьет режимы всего усилителя? Может это добить усилитель или ничего страшного не случиться?
Тип файла: jpg Схема_YST-SW800.JPG (141.5 Кб, 0 просмотров)
1,225 84
480 0
22.06.2020 16:37 #2
Работает ? Не горит ? Аварийно не греется ? Ну и считайте его исправным ...
22.06.2020 16:47 #3
Ну я примерно так и считаю, но хотелось бы разобраться до конца.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
