Благодаря появлению 3D принтера теперь стало возможным печатать корпуса светодиодных ламп вместе с цоколем.
До этого лампы были такими:
Последний раз редактировалось konstar; 21.06.2016 в 20:26.
Для чего,собстно? Сколько это стоит? Как организован отвод избыточного тепла? Как демонстрация возможности? - стоит ли на таком примере?
Всё это сильно напоминает ситуацию с мощным компьютером, который используют для игры в "бродилки". С уважением... |
Ну во-первых принтер дешевле компьютера.
Я так понимаю, что Вы не очень в теме, если спрашиваете про отвод "избыточного тепла". Скажите, как Вы отводите избыточное тепло от паяльника? Мощность принтера 250Вт. Она распределяется между соплом, подогреваемым столом, двигателями и платой управления. Наоборот, часто принтеры помещают в бокс, чтобы тепло никуда не уходило и деталь равномерно была прогрета, чтобы не было расслаивания пластика. Сколько стоит? Если считать затраты только на расход пластика (для себя), то вес корпуса - 10-15гр. Катушку пластика 1Кг покупал за 700 руб. Получается 7-11 руб. Ну электричества на 1 руб. Как, есть смысл получить корпус за 12 руб.? Ну а так печать пластиком в Москве стоит в районе 15-20 руб. за грамм. |
Администратор
При всем уважении, так можно 90% самодельных поделок в утиль отправить. Интересна сама возможность, еще недавно это было невозможно в домашних условиях.
На сколько я понял, вопрос был об отводе тепла от лампы, а не от принтера (?) |
Ясно.) Просто в голову не пришло, что от светодиодной лампы надо тепло отводить. Она нагревается градусов на 40-45.
Совершенно верно. Тем более, что тема о лампах - это лишь малая доля среди возможных применений принтера. И именно такая технология должна дать новый импульс не только творчеству, но и производству.
konstar не "догнал". Цитата:
На этапе ОКР 3D-принтер может оказаться незаменимым помощником, когда нужно быстро внести поправки в опытную конструкцию. |
В основном это были такие лампы: Там стоит светодиодный модуль из 30 диодов типа 5050 общей мощностью 6Вт. И для них действительно нужен теплоотвод. Но эти лампы нас не удовлетворяли своим распределением света. В основном освещается место под лампой, а не весь объём помещения. В результате мы отказались от использования таких корпусов. Так и остались они лежать без дела. Только цоколи нашли применение. Поэтому перешли на лампы, где диоды расположены не только на торце, но и на боковой поверхности. Это значительно улучшило освещаемость помещения и позволило отказаться от теплоотвода. Как показал опыт, если диоды ставить на определённом расстоянии друг от друга, то они значительно меньше нагреваются. Таким образом у нас есть лампы на 13 и на 25Вт без радиаторов. Собственно, если разберёте китайскую лампу типа "кукуруза", то увидите, что там тоже нет радиаторов. |
Китайская "кукуруза" - не показатель, а наоборот максимальное удешевление производства. В ущерб качеству.
Паяльник 25Вт греется (грубо) до 250*С. Даже если принять КПД диодов 30%, то на их "прожарку в собственном соку" остается 16Вт. До скольки нагреется ? Температура чипа не должна быть выше 70-80*С. А то, что снаружи "не горячая" - вообще ни о чем. |
