Схема монитора ASUS VK222S
Страница 3 из 3
Аватар для SCHSF1982
93 4,099
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
05.10.2017 20:43 #21
Скажите какой марки(модели) стоят лампы CCFL и сколько их штук?А то вверху монитора на экране светит слегка голубоватым или синеватым,и бывает гаснет подсветка.За ответ очень признателен!
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
93 4,099
1 11
06.10.2017 00:51 #22
Какой длины и диаметра(толщины)нужны лампы CCFL для 22-ти дюймового монитора ASUS VK222S?
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
93 4,099
1 11
11.03.2020 19:08 #23
Здравствуйте!!!!!У монитора ASUS VK222S не работает подсветка, после выключения электричества(профилактик� � была).Я его включил когда электричество подали,но после этого срабатывает защита,подсветка загорится и тут же тухнет.Плюс ещё сильно греется резистор R825 22 ома.Менял tl494 и am9945,бесполезно сильно греется резистор и подсветка тухнет через несколько секунд.Напряжение 5вольт и 15 вольт есть.Подскажите пожалуйста что ещё может быть.
93 4,099
1 11
11.03.2020 20:24 #24
Здравствуйте!!!!!Монитор ASUS VK222S.Подсветка загорится и тут же тухнет.Был сгоревшей резистор R825 22 ома,заменил резистор,микросхемы am9945 и tl494.Резистор R825 22 ома сильно греется,и такой же результат,включиться на секунду подсветка и тут же тухнет.Напряжения в норме 5 вольт и 14 вольт.Что ещё может быть,из-за чего сильно греется резистор R825 22 ома и тухнет подсветка?За совет заранее благодарен!
1,204 77
480 0
11.03.2020 22:45 #25
Подсветка обыкновенно тухнет из-за подсевших ламп ...
1,420 140
541 266
12.03.2020 16:20 #26
Сообщение от SCHSF1982
достаточно прочесть в Энциклопедии МОНИТОР-а про блокировку протекта инверторов и сразу все станет ясно.
93 4,099
1 11
12.03.2020 19:41 #27
Да запустил я подсветку,верно надо лампы менять,они уже подсевшие.Теперь монитор работает,но все равно резистор R825 22 ома сильно греется и обугливаеться.
93 4,099
1 11
12.03.2020 19:42 #28
Прочитаю про блокировку протекта инверторов обязательно.
93 4,099
1 11
11.08.2020 18:26 #29
Заказал я на Алиэкспресс планки со CCFL лампами и теперь всё отлично монитор работает и подсветка не тухнет.Если кому нужно вот ссылка,планки хорошие,яркие лампы.https://aliexpress.ru/item/327483187...06541-mr6wR6CC
Тип файла: jpg IMG_20200811_201256.jpg (457.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 11.08.2020 в 18:32.
93 4,099
1 11
11.08.2020 18:44 #30
Вот ссылка на лампы http://ali.onl/1EpK
Страница 3 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
